Cluster Shared Volume für Ausfallsicherheit (Hyper-V)
EvoluT1oN
in einem mittelständischen Unternehmen (wo nur noch wenige On-Premise Anwendungen laufen) wird aktuell ein Windows Server 2012 R2 verwendet, auf dem wiederum ein paar VMs laufen um verschiedene Dienste bereit zu stellen. AD, Exchange, Apache, usw... quasi eine klassische kleine MS-Umgebung.
Das Thema Backup ist hier erstmal außern vor, es geht in erster Linie um Redundanz und Ausfallsicherheit.
Der aktuelle Server (8 Jahre alter Lenovo) muss mittelfristig ausgetauscht werden, und geplant wird mit zwei Stk. Intel NUC Pro, welche mehr als Ausreichend für unser Vorhaben sein wird.
Wir möchten eine größtmögliche Redundanz erzielen, und mir stellt sich die Frage über die sinnvollste Konfiguration. Beide NUCs werden mit Server 2016 DC oder 2019 DC ausgestattet.
Es ist kein dediziertes Storage bzw SAN geplant., d.H. die VMs werden auf lokalen m.2 NVME SSDs auf dem jeweiligen Host abgelegt werden. (NVME ist jedoch dediziert vom Betriebssystem)
Gibt es eine Möglichkeit ein ACTIVE-ACTIVE Hyper-V Cluster zu schaffen, bei dem sich die VMs nach Zeit-Interval abgleichen, um Parität zu schaffen?
Oder wäre es Möglich die NVME von NUC1 mit der NVME von NUC2 zu einer LUN bzw. CSV zusammenzufügen?
Das, was Du suchst, nennt sich "Shared nothing cluster", das würde ich aber nicht ohne tiefes Wissen von Hyper-V empfehlen, denn wenn da etwas schief läuft, wird es richtig schief laufen...
Danke erstmal für die Info.
Was wäre eine Alternative? Wir möchten kein dediziertes Storage anschaffen und die IT so einfach und flach wie möglich halten. Es wird wirklich kaum Iops benötigt, daher wäre ein SAN wirklich overkill.
Gibt es soetwas wie eine 30-min Replizierung von VMs? Wir benötigen kein Live-Abbild.
Mit Sicherungsprogrammen wie Veeam Backup&Replication kannst Du VMs in frei festzulegenden Intervallen auf einen anderen Hyper-V-Host replizieren. Die sind dann dementsprechend auf dem zweiten Host normalerweise ausgeschaltet und können dann hochgefahren werden, wenn der erste Host ausfallen sollte. Das ist jedoch kein Backup, das kann aber mit Veeam Backup&Replication natürlich ebenfalls durchgeführt werden, am besten auf ein NAS und zusätzlich auf mehrere, regelmäßig auszutauschende externe Festplatten.
Danke für den Einwurf, das werde ich mir definitiv anschauen. Mit MS-Board-Mitteln gibt es keine adäquate Lösung?
Da ist die Lösung
