Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei ein wenig auf- bzw. umzurüsten und hätte eine Frage zum Lüftersetup. Folgende Hardware ist bzw. soll installiert werden:
Gehäuse: CM 690 II
CPU: i7-2600K
Kühler: Thermalright Macho
Mainboard: Gigabyte Z68X-UD4-B3
Grafikkarte: XFX 6950
Netzteil: noch nicht sicher
Lüftersteuerung ist vorhanden
Das Gehäuse wird vor dem Umbau noch gedämmt und alle nicht verwendeten Lüfteröffnungen sollen dicht gemacht haben.
Im Augenblick habe ich eine ziemlich sinnfreie Kombination aus mehreren Lüftern (die CM 690 Standartlüfter + 2x Noctua 120 / 80), die über eine Lüftersteuerung geregelt werden. Geregelt ist maßgeblich übertrieben, die werden halt je nach Geschmack mal lauter und mal leiser gemacht, aber nicht temperaturabhängig.
Daher hatte ich folgendes Setup vor:
Front: 140mm -> Eintritt
Seite: 120mm -> Eintritt
Rückwand auf CPU Höhe: 120mm -> Eintritt
Oben: 120mm -> Austritt (1x oder 2x ?)
Alle Lüfter vom selben Typ und Hersteller. (Gut, der 140er halt dann aus der selben Baurreihe).
Mein Plan ist- ein paar mehr Lüfter, dafür alle auf sehr niedriger Stufe, damit der Gesamtgeräuschpegel niedrig bleibt. Der Tower ist nicht direkt "eingebaut", aber steht auch nicht wirklich frei, daher wollte ich den Eintritt am Seitenfenster zur Sicherheit dazu nehmen. Weiteres wollte ich eher mit Überdrück arbeiten um die Staubbelastung etwas zu minimieren.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1.) Macht das Lüftersetup so eigentlich Sinn oder ist das komplett überdimensioniert? Sollte man oben zwei Lüfter installieren?
2.) Bringen PVM Lüfter geräusch- und temperaturtechnisch einen wirklichen Vorteil oder ist das nicht wirklich spannend? Ich dachte an:
2.1) Alle als PVM ausführung -> relativ teuer
2.2.) Nur den Lüfter in der Seitenwand als PVM Ausführung und im Bios so einstellen, dass der wirklich nur bei hohen Temperatur mitläuft, den Rest über die Lüftersteuerung auf niedriger Drehzahl laufen lassen. -> preiswerter
3.) Die Auswahl an Lüftern ist derartig riesig, dass ich ziemlich erschlagen bin. Wollte mich im preislichen Mittelfeld einordnen, dh. die Noctuas etc. fallen raus. Wirklich Lüfterguides hab ich nicht gefunden und wenn, dann waren die 2-3 Jahre alt. Gibts da ne Empfehlung?
4.) Nachdem ich mehr über Lüfter gelesen, ist mir aufgefallen, dass es durchaus Sinn macht, seinen CPU Lüfter nicht willkührlich zu wählen. Hab damals einfach irgendeinen preiswerten PVM genommen. Gut, hat auch funktioniert. Jetzt möchte ich mir den Macho als CPU Kühler zulegen. Denke der Finnenabstand wird eher für großen Volumenstrom als für hohe Drücke ausgelegt sein. Das macht die Lüftersuche nicht einfacher für mich
Daher auch hier die Frage, was kann man da Empfehlen? CPU Lüfter sollte per PVM gesteuert werden. Der kann auch gerne etwas teurer als die anderen sein.
Das Mainboard hat 2 PVM Anschlüsse. Einen würde ich für die CPU nehmen und die anderen, falls alle Lüfter PVM Lüfter sind, per Adapter einfach über den 2. laufen lassen.
Verzeiht die Flut an Fragen.
Grüße
orkUSSR
Gehäuse: CM 690 II
CPU: i7-2600K
Grüße
orkUSSR
