CM2X1024-8500C5D auf 780
Silverblade
Kassel
mahlzeit, :drool:
hintergrund:
seit ca 3 wochen verwende ich 4 x CM2X1024-8500C5D module auf dem evga 780.
( gekühlt werden sie von einem 120er fan auf ca 800-1000 U/min :coolblue:)
( einen optionalen tempsensor hab ich zwischen die HS gelegt....bis jetzt im 800 mhz betrieb 5-5-5-18-2t ca 42 grad nach 3 std prime )
leider bekomme ich sie nicht mit 4gb im 1066 mhz betrieb bei 2,1 V stabil zum laufen.
( chipsatzspannung hab ich auch schon angehoben )
auf dem evga 680 liefen diese module mit der oben abgegebenen spannung problemlos.....memtest ohne fehler bei einzelnen modulen im 1066 mhz betrieb mit 2,1 v .....
jetzt hab ich mal ins epp geschaut ( everest und cpu_z ) und dort steht 2,2 V für 1066 mhz betrieb....
also hab ich nochmal in die corsair spez geschaut und auch dort stehen 2,2 V für 1066 mhz betrieb
( http://www.corsair.com/_datasheets/QUAD2X4096-8500C5DF.pdf )
nun zur frage:
kann ich also 2,2 V bedenkenlos einstellen? ( gekühlt mit 120er fan )
welche temps sollte der sensor dabei nicht überschreiten? :confused:
gruß silverblade :wink:
Die Module gibt es in unterschiedlichen Revisionen - Angaben findet man auf dem jeweiligen Modul-Label
CM2X1024-8500C5D/F
........................XMS850X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D (2.2 Volts)
........................XMS850X v2.X...Qimonda........64Mx8...70Nm (2.1 Volts)
........................XMS850X v3.X...Elpida............64Mx8...(2.2 Volts)
........................XMS850X v4.X...PSC..............128Mx8 (2.1 Volts)
Zu finden hier
Die Chips halten so geschätzte 85°C aus - im Kern wohlgemerkt. Ich denke bis zu gemessenen 60°C braucht man sich keinerlei Gedanken machen. Garantie geben wir bekanntlich nur auf die Spezifikationen.
supi danke
edit:
hab grad mal geschaut:
alle 4 module haben die bezeichnung XMS8505 v 1.2
also gebe ich ihnen jetzt 2,2 V für den 1066 mhz betrieb ( 4 GB )
still testing
edit²
daran hats gelegen...mit 2,2 V sind 1066mhz mit 4gb jetzt auf dem 780er möglich.....danke nochmal
gruß silverblade
