Ich möchte nun auch hier mein Projekt vorstellen
Ich wünsche euch also viel Spaß bei angucken, jedoch befindet sich der Rechner momentan in der Umbauphase
Das Tagebuch dazu gibt es aber nur im PCGH Forum, aber wer weiß
Bei Interesse werde ich hier sicher auch eins eröffnen
Hier aber erst mal Bilder und Fakten:
Projekt Miasma Rev. 2 Final
Wasserkühlung
Als Grundgerüst dient ein Cooler Master CM 690 II in der PCGH Edition, woran ich folgende Änderungen durchgeführt habe:
Im Innenraum wurde der HDD Käfig entfernt und der 5 ¼ Zoll Schacht auf einen Platz gekürzt, um nur noch dem Aquaero5 XT Platz zu bieten.
Auf ein optisches Laufwerk wurde, zugunsten der Optik bzw. Geräuschentwicklung, ganz verzichtet.
Die Einbauplätze der Lüfter wurden auf die 140mm Lüfter angepasst, wovon in der Front direkt zwei verbaut wurden.
Abschließend habe ich noch einen „Käfig“ aus mittelgrauen Acrylglas um das Mainboard gefertigt, samt Schlauchschotts, Kabeldurchführungen, eingelassenem Aquacomputer Filter und beklebt mit einem ROG- Sticker.
In das linke Seitenteil hat ein möglichst großes Acrylfenster Einzug erhalten, um die Sicht auf das gesamte Innere zu haben. Um die Handhabung ggf. zu vereinfachen wurde das Fenster von Innen mittels Teppichklebeband fixiert.
Das rechte Seitenteil wurde auf den MoRa 3, inkl. die vier 180mm Air Penetrator und zwei Schottverbindungen für die Schläuche angepasst.
Beide Plastikverblendungen wurde komplett neu designet.
Die Meshblenden in der Mitte flogen raus und wurden gegen Lochblech ersetzt (kein billiges Baumarkt Blech!!) welches mit Alu Blendstreifen und Imbus Schrauben befestigt wurde.
Sowohl das Topteil, also auch die Front sind komplett clean. Die Front hat lediglich einen Ausschnitt für den Aquaero und einen Alu Vandalismus Schalter/ Taster. Außerdem wurden die seitlichen „Rillen“ entfernt und die Kanten abgerundet.
An der Innenseite ist das Lochblech mit Pollenschutzvlies bespannt, um Staub fernzuhalten.
Um den Bodenkontakt zu halten und natürlich um die Optik aufzuwerten, wurden Lian Li Rollen verbaut.
Das ehemals Weiße Gehäuse wurde von einem KFZ Lackierbetrieb noch einmal neu in matt Weiß lackiert und alle Schwarzen Teile von mir in matt Schwarz.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Hardware
CPU Intel i7 2600k
Mainboard ASUS Maximus IV Extreme (B3)
Arbeitsspeicher Corsair Vengeance
Grafikkarten 2x EVGA GTX580 Superclocked im SLI
Netzteil Corsair AX1200
Datenträger Corsair F120 & Samsung HD502HJ
Wasserkühlung
CPU Kühler EK Supreme HF in Plexi- Nickel mit Easy-Mount Kit, ebenfalls in Nickel
GPU Kühler 2x EK FC580 GTX+, eine mit Schwarzer und eine mit Nickel Backplate
Radiator MoRa 3, mit vier stufenlos(!) steuerbaren Silverstone Air Penetrator AP-181
Pumpe Aquacomputer Aquastream XT
AGB EK RES X2 100, "schwebend" montiert
Anschlüsse 13mm Tüllen
Schlauch Tygon R3603 15,9/ 11,1
Filter Aquacomputer
Durchflußsensor Aquacomputer High Flow
Steuerung Wassergekühlte Aquacomputer Aquaero 5 XT mit Sensoren für Wassertemperatur, Raumtemperatur und RGB- LED
Filter Aquacomputer
Die AE5 steuert die gesammte Kühlung in Abhängigkeit zu Wasser- und Raumtemperatur
Dabei sind die Kanäle wie folgt belegt:
1. Kanal: MoRa Oben, mit den zwei oberen 180mm Lüftern
2. Kanal: MoRa Unten, mit den zwei unteren 180mm Lüftern
3. Kanal: Zuluft, mit den zwei vorderen 140mm Lüftern für zusätzliche Luft
4. Kanal: Mainboard, mit den Ein- und Auslass Lüftern im Deckel für die Luftzirkulation am Mainboard
Je nach Temperatur der Kühlflüssigkeit ändert die RGB- LED ihre Farbe, für eine direkte Rückmeldung auf einen Blick.
Außerdem verfügt die AE5 über eine Notabschaltung welche an den Durchflußmesser gekoppelt ist.
Änderungen
Gehäuse
Netzteil
Als Netzteil dient ein Corsair AX1200 wobei auch dieses ein paar Veränderungen über sich ergehen lassen musste.
Der originale Lüfter wurde gegen einen be quiete! SilentWings USC getauscht und die Lüfterabdeckung wurde gegen einen Lüfterfilter ersetzt.
Außerdem wurde jedes(!) Kabel das vom Netzteil kommt auf Länge geschnitten, gecrimped und im Anschluss gesleeved.
Mainboard
Bei dem Mainboard habe ich mich für ein ASUS Maximus IV Extreme (B3) entschieden und das Kabel zur ROG- LED gesleeved.
Natürlich haben auch die Kühler noch einmal neue Wärmeleitpaste bekommen.
Sontiges
Jedes verbaute Kabel wurde auf Länge geschnitten, gecrimped und im Anschluss gesleeved.
Es wurde ausschließlich MDPC-X Sleeve und Schrumpfschlauch genutzt, in Schwarz, Titanium- Grau und Rot.
Außerdem sind alle Kleinteile wie Schrauben, Nieten, Crimp- Stecker etc. ebenfalls von MDPC-X und keine 0815 Baumarkt Teile.
Bei allem vier Silverstone AP181 wurden die Schalter zur Leistungsregulierung entfernt und die Lüfter auf 12V gebrückt, so das der Aquaero diese Stufenlos steuern kann.
Bilder
