CNPS-7000Cu - Einbau
kuckuck25
Rheinland Pfalz
Ich habe gestern ins Prozessor-Forum geschrieben. Merci für die Antworten.
Heute nochmal ne Frage zu dem Teil und sogar im richtigen Forum :p Also ich nehme wirklich nur nen Tropfen Wärmeleitpaste und verteile den, so dass man fst noch durchschauen kann. Hatte allerdings gedacht, dass es besser ist etwas mehr zu nehmen. (keine Angst so viel das es an den Seiten überquillt auch wieder nicht).
Zweitens kann ich die Schrauben komplett anziehen? Ich traue mich nicht so richtig.
MfG Kuckuck
Weichei ;-)) (nich bös gemeint!)
Aber mal ehrlich: Du hattest doch schon letztens wg. zu hoher Wärmeentwicklung nachgefragt, und du hast ein System, was auf silent getrimmt ist: heatpipe auf graka, Fanless Netzteil, Gedämmter Tower. Das teil ist quasi ein Backofen, wenn du keine vernünftige Durchlüftung drin hast - da nützt dir auch das feine verteilen der WLP nichts. Du wirst mit dieser Aktion wahrscheinlich keine bedeutende temperaturänderung hinbekommen!
Ansonsten: weniger WLP ist mehr! Diese dient ja nur dazu, die unebenheiten zwischen Kühler und CPU auszugelichen. Nimmst du zuviel, hast du keine optimalen Übergang. Der tropfen ist hier genau richtig. Du solltest, auch wenn du vielleicht damit deine Ohren vergewaltigst:p , mal dein System mit offner Seitenwand nach dem Umnau laufen lassen, schön unter Last und dann mal die temps ablesen.
MfG Kuckuck
Wenn du die schrauben immer beide abwächselt leicht anziehst kann da gar nichts passieren.
Ich hatte aber auch noch nen sehr kleinen spalt.
Musst halt sehen das der sch nicht mehr bewegen lasst
