CoD - Call of Duty default config???????? ..Game startet nicht mehr!
ToppA
moin zusammen,
nachdem ich jetzt schon GOOGLE auffn kopf gestellt hab, und weiterhin fast jeden artikel dieses forum´s durchgelesen habe (o.k., das war vielleicht etwas übertrieben - besser: durchsucht habe!), weiß ich noch immer keine lösung des folgenden problems:
ich habe mir heute CoD installiert (gekaufte version mit original key wohlgemerkt!!!) und danach den 1.4-patch drüber - alles lief einwandfrei, sowohl im SP als auch MP-modus. als ich nach zwei std. keine lust mehr hatte - rechner aus. soeben wollte ich mich wieder dransetzten, sarte das game, und es kommt die folgende fehlermeldung:
COD 1.3 build win-x86 Mar 2 2004
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\VS-UK_TotalWarMod2_3a.pk3 (66 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\paka.pk3 (41 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak9.pk3 (149 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak8.pk3 (235 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak6.pk3 (3 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak5.pk3 (4858 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak4.pk3 (1668 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak3.pk3 (1992 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak2.pk3 (694 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak1.pk3 (2642 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak0.pk3 (12816 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1/main
File Handles:
30140 files in pk3 files
----- CL_Shutdown -----
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Couldn't load default.cfg. Make sure Call of Duty is run from the correct folder.
verstehe zum einen nicht, warum da was von Vers. 1.3 steht (vorhin im spiel stand da noch 1.4) und außerdem weiß ich nicht, was er für ein config-problem hat.
habe seit dem ausmachen NIX geändert oder verstellt. nur den rechner wieder angemacht, und wollte zoggn - NIX GEHT MEHR... ich dreh durch!!!
fände es supergeil, wenn ein "genialer kopf" ne lösung für DIESES problem kennt!!!!!
vielen dank für eure hilfe,
euer zur zeit depremierter
ToppA
PS: natürlich alle aktuellen treiber installiert... aber es ging ja auch schon...*ratlosist*
_______________________________________________
- Thermaltake TSUNAMI mit x-window
- P4 2,8E GHz @ 3,02 GHz
mit Kühler: Thermalright SP94 mit 92´er YS-Tech Lüfter
-ABIT IC7-Max3
-1024 MB (2x512) DDR-Ram OCZ PC 4000 Gold Dual Channel
-ASUS Radeon 9800 XT 256 MB DDR
-2 x SATA Western Digital 160 GB 7200 RPM im RAID0, 1x 120GB
UltraATA Seagate, 7200 RPM
