CoD4 Problem (SP & MP)
Kaiochin
Servus,
habe vor wenige Stunden CoD4 via Steam kaeuflich erworben. Nachdem ich 2 Stunden lang auf den 9Gig download gestarrt habe, war ich schwer enttaeuscht dass das Spiel leider weder im Singleplayer Modus noch im Multiplayer Modus funktioniert.
Anbei eine kurze Beschreibung meines Systems und der auftretenden Fehler. Ich waere euch fuer baldige Hilfe aeusserst dankbar! (*sucht*)
System
Q6600 CPU (standard clock)
EVGA 680i Motherboard
Dual 8800ULTRA SLI
4x2GB Corsair PC800 RAM
Vista Ultimate 64-bit Edition (German localization)
Integrated 7.1 Azalia (HDA) Onboard Sound
Problem
Multiplayer:
beim starten der iw3mp.exe crashed das game sofort mit folgender Fehlermeldung:
couldn't find image 'grey'
Singleplayer:
beim starten der iw3sp.exe crashed das game sofort mit folgender Fehlermeldung:
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 1024 x 768 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
ERROR: image 'images/devfonts.iwi' is missing
Couldn't load image 'devfonts'
Versuchte Loesungen
1) XP2 Comaptibility Mode - Failed
2) Restart Computer - Failed
3) Restart Steam - Failed
Ich bin fuer jede Hilfe dankbar!
Ein verzweifelter Kaio
*UPDATE*
1) Wurde vorgeschlagen die Integritaet der Files via Steam zu testen, Ergebnis download hat bei 32% wieder angefangen. Ich poste das Ergebnis dann wenn ich bei 100% bin (insomnia)
Ich würde sagen das beim downloaden einfach einige dateien auf der strecke geblieben sind;)
Entweder wie du schon machst neuloaden,oder richtig kaufen.
