Morgen,
ich werd versuchen hier in nächster Zeit ein paar kleine Code Bestandteile zu posten, die jeder frei auf seiner Seite verwenden darf.
Natürlich werde ich versuchen es so einfach wie möglich zu halten, also ohne mysql bzw Datenbankanbindung und sowas. Nur pures PHP und Textdatein, um zu garantieren das es auf möglichst vielen System läuft.
Also fangen wir an mit unserem News System:
Wir benötigen dafür drei Dateien.
Eine zur Ausgabe, eine zur Eingabe und eine zum Speichern der Daten. Ausgabe und Eingabe sind .php dateien, und die Speicherdatei wird eine .txt Datei werden.
Nun werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Funktionen die wir benötigen werden:
fopen (öffnet eine Datei zum lesen oder schreiben)
http://de.php.net/manual/de/function.fopen.php
fputs (schreibt Daten in eine Datei)
http://de.php.net/manual/de/function.fputs.php
fclose (schliesst die Datei)
http://de.php.net/manual/de/function.fclose.php
file (liesst eine Datei Zeile für Zeile ein)
http://de.php.net/manual/de/function.file.php
explode (trennt eine Zeichenkette anhand einen bestimmten Trennzeichens)
http://de.php.net/manual/de/function.explode.php
Jetzt der Aufbau der beiden PHP Dateien, zuerst die post.php welche die News schreiben wird.
Der Gesammte Aufbau der Datei, nun einzelne wichtige Teile:
nur wenn eine Variable $mode vorhanden ist und auf "write" gesetzt ist wird die Mechanik zum Speichern ausgeführt, sonst wird die Eingabemaske gezeigt.
Setzt aus den übergebenen Werten und dem Trennzeichen wird die Zeichenkette zusammengebaut die später in die Datei geschrieben werden soll. Zusätzlich wird noch die Methode time() verwendet damit es später möglich ist zu sagen wann die Nachricht verfasst wurde. Wichtig ist das "\n" am Ende, dies verursacht einen Zeilenumbruch, der dazu benötigt wird die einzelnen Meldungen am Ende zu trennen.
Die neue Zeichenkette wird in $str gespeichert!
Die Datei wird geöffnet. Der erste Parameter ist der Dateiname, Parameter 2 der "Write Mode". "a" steht hierbei für "append" also Anhängen. Die neuen Daten werden an das Ende der bereits existenten Daten angehängt. "+" erzwingt das die Datei angelegt wird falls sie nicht existiert.
Der FileHandle der geöffneten Datei wird in die Variable $file gespeichert.
Hier wird die Zeichenkette mit dem Daten ($str) in die Datei ($file) gespeichert. Die Datei muss vorher mit fopen geöffnet sein.
Nun muss der FileHandle nur noch geschlossen werden.
soweit mit Teil 1, Teil 2 mit dem Auslesen kommt bald. Im dritten Teil werden wir das System absichern, sowie noch ein paar Gimicks einbauen (zb. UBB Code)
Anregungen bitte posten oder per PM
		PHP:
	<?php
$trenner = "|";
if($mode == "write")
   $str = $nachricht . $trenner . $verfasser . $trenner . time() . $trenner . "\n";
   $file = fopen("data.txt", "a+");
   fputs($file, $str);
   fclose($file);
   echo "Nachricht gespeichert!<br>Neue verfassen -> <a href=\"post.php\">hier!</a>";
else
  <form action="post.php" method="post">
    nachricht: <input type="text" name="nachricht" value=""><br>
    verfasser: <input type="text" name="verfasser" value=""><br>
    <input type="hidden" name="mode" value="write">
    <input type="submit" value="abschicken"><br>
  </form>
  <?php
?>Der Gesammte Aufbau der Datei, nun einzelne wichtige Teile:
		PHP:
		PHP:
	 $str = $nachricht . $trenner . $verfasser . $trenner . time() . $trenner . "\n";Die neue Zeichenkette wird in $str gespeichert!
		PHP:
	 $file = fopen("data.txt", "a+");Der FileHandle der geöffneten Datei wird in die Variable $file gespeichert.
		PHP:
	 fputs($file, $str);
		PHP:
	 fclose($file);soweit mit Teil 1, Teil 2 mit dem Auslesen kommt bald. Im dritten Teil werden wir das System absichern, sowie noch ein paar Gimicks einbauen (zb. UBB Code)
![[g]nex](/community/data/avatars/m/5/5240.jpg?1577437178)
