Codeblocks vs. Mounted NTFS
Fallballa
Augsburg
Hallo zusammen,
habe ein eher komisches Problem mit Codeblocks unter Ubuntu 11.04.
Da ich ab und an auch unter Windows code und daher ganz gern alle Projekte so abspeichern würde, dass ich von Linux und Win darauf zugreifen kann, habe ich meine Projekte unter /dev/sdb6/Coding gespeicher. Die Partition ist wie folgt in fstab eingetragen:
Code:
/dev/sdb6 /media/Datengrab ntfs-3g defaults,rw,auto,users,locale=de_DE.UTF-8 0 0
Ich kann zwar Files/Projekte öffnen, bearbeiten und speichern, wenn ich allerdings auf Build and Run gehe, erhalte ich die Fehlermeldung:
Code:
sh: /media/Datengrab/Coding/... permission denied
Auch mit:
Code:
/dev/sdb6 /media/Datengrab ntfs-3g defaults,exec,,rw,auto,users,locale=de_DE.UTF-8 0 0
erhalte ich den gleichen Fehler. Jemand eine Lösung?
Vielen Dank schonmal!
Code:
fallballa@fallballaubuntu:~$ ls -al /media/Datengrab
insgesamt 80
drwxrwxrwx 1 root root 12288 2011-08-04 19:49 .
drwxr-xr-x 9 root root  4096 2011-08-05 07:43 ..
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-05-07 17:15 01 Setup Files
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-05-27 20:52 02 Bilder
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-07-01 10:09 03 Downloads
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-06-07 19:52 04 Tools
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-05-23 18:50 05 Files
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-06-15 22:39 06 Projekte
-rwxrwxrwx 2 root root 36734 2011-07-25 19:52 bookmarks_25.07.11.html
drwxrwxrwx 1 root root  4096 2011-08-03 17:02 Coding
drwxrwxrwx 1 root root     0 2011-06-08 17:00 $RECYCLE.BIN
drwxrwxrwx 1 root root     0 2011-07-01 14:29 System Volume Information
drwxrwxrwx 1 root root     0 2011-07-06 13:58 .Trash-1000
Ich kann die Rechte allerdings nicht wirklich anpassen....
"Normal"
Erstmal mach es so:
Code:
sudo umount /mnt/Datengrab
sudo chmod -R 777 /mnt/Datengrab
Dann nimmst du aus der /etc/fstab alles BIS auf defaults raus.
Code:
/dev/sdb6 /media/Datengrab ntfs-3g defaults 0 0
Dann speichern und ein:
Code:
sudo mount -a
Dann solltest du dürfen.
Wenn nicht post mal den Output von dem Befehl: groups
Grüße
Kein chmod, mount -o uid=benutzer /dev/sdx /media/...
oder in der fstab:
Code:
/dev/sdb6 /media/Datengrab ntfs-3g uid=benutzer,rw,auto,users,locale=de_DE.UTF-8 0 0
benutzer natürlich noch durch deinen Anmeldenamen ersetzen.
Viele Wege führen nach Rom!
Das was du mit uid etc gemach hast, übernimmt alles defaults.
Undn wenn der Ordner, in den du mountest, für den User weder schreib noch leserechte enthält hilft deins auch nicht.
Wie du vielleicht oben gesehen hast, habe ich auf den leeren Ordner das chmod gemacht damit dieser für den User les/schreibbar ist. Sonst bringt das ganze von dir auch nichts.
Ein defaults reicht da durchaus. Bei jeder vernünftigen Distribution zumindest :P
Grüße
