coldbug (Kompressorkühlung)
Kabby schrieb:
@ coldbug
könntest du ne schematische zeichnung o.ä. posten wie eine kompressorkühlung aufgebaut wird?
von den anschlüssen am kompressor bis zum verdampfer.
das wäre echt ne feine action von dir
mfg Kabby
hättest darauf was zu zeigen?
coldbug, du hast mit deiner Anlage unter Last -22°C mit einem Pentium und ~1,7 Volt und meine Anlage vom ice-man hat unter Last mit einem AMD bei ~1,4 Volt bereits -22°C, bei ~1,7 Volt wären es eventuell nur noch -10°C.....
Das würde ja bedeuten, trotz gleichem Kompressor hast du eine bessere Kühlleistung ? Kann das am Kühlmittel liegen oder am Verflüssiger ?
Du darfst dich nicht auf die von Bios ausgelesenen Werte stützen! Messt am besten beide die Temperatur am Verdampfer falls das möglich ist!
Temp ist von Everest, Speedfan und SmartGuardian ausgelesen, BIOS hat aber ungefähr das gleiche ausgelesen ;)
Ja, nur lesen die Boards bekanntlich unterschiedlich aus ;)
Deshalb zählt hier nur die Evaptemp.
Habe ein DFI, was ja bekanntlich zuwenig anzeigt....dann müsste ich ja noch was draufpacken und die Temp wäre bei 1,4 Volt nur noch rund -12°C....:(
was genau ist so schwer daran zu verstehen, dass du dich nicht auf die Werte die dir irgendein Programm oder dein Bios anzeigt verlassen sollst, sondern eher ein extrenes Thermometer nutzen sollst, was direkt am Evaporator misst?
Was für einen Sinn hat es, einen fast ein Jahr alten thread wieder auszugraben?
wieso für die 4,0 ghz 1,6 volt???kam ir grad komisch vor...
habs getestet...mein pentium 4 3,2ghz kommt mit lukü auf 4,1ghz mit nur 1,350 volt... primestable... aber jetzt kommt bald noch ne kokü^^
