Commander Pro
M
Markus77
Guest
Funktionieren die USB Ports beim Commander pro mit allen Geräten oder nur für Corsair eigene Produkte ?
Meine Wasserpumpe mit USB Anschluss sucht noch einen freien Steckplatz 😁
Die zwei LED Steckplätze sind die gleichen wie beim Node pro, oder ? Also für die LL- Lüfter.
Danke 👍👍
Also das mit den Led steckern kann ich bestätigen sind die gleichen wie bei der Node Pro also JA für die LL lüfter
die erste frage kann ich dir leider nicht beantworten da ich es selbst nicht getestet habe... würde ja sagen versuchs einfach... aber ich hab mir mit so einigen kleinen versuchen an corsair geräten schon viel kaputt gemacht :d
kann es sein das icue im hintergrund updates bekommt?
habe jetzt 2 mal eine anderen oberfläche seit gestern bekommen
EDIT: das ICUE ist buggy wenn man mehr als 1 monitor hat
- - - Updated - - -
der commander hat ja seine eigenen usb anschlüsse. eine pumpe kannste da nicht anschließen.
welches board hast du denn und welche pumpe?
bei mir hängt die aio am CPU fan header. strom gibts über sata. und das usb kabel steckt unten im board.
da das board mindestens 2 usb intern hat ist am 2. der commander
Das ist von Auqacomputer eine D5 Pumpe mit USB Ausgang für ihre eigene Software. Hab halt nur keinen internen USB-Header mehr frei.
