[FAQ] Compacttube für Eheim Compact 600
RS-ELEC
Der compacttube ist gleichzeitig Inline-Adapter für die Eheim compact 600 sowie Ausgleichsbehälter. Dazu wird der compacttube anstatt des Standard-Pumpendeckels auf die Eheim compact 600 aufgesetzt und durch eine Rastnase und zwei Schrauben sicher fixiert. Der Ausgleichsbehälter bildet so auf der einen Seite das Pumpengehäuse für die Pumpe sowie auf der anderen Seite einen Ausgleichsbehälter, der mit einem Plexiglasdeckel luft- und wasserdicht verschlossen wird. Alle Verbindungen sind über O-Ringe gedichtet, die bei Bedarf auch ausgetauscht werden können. Der compacttube besitzt zwei G 1/8 Gewinde zur Montage von zwei Anschlüssen. Ein drittes G 1/8 Gewinde kann für ein Beleuchtungsmodul verwendet werden, im Lieferumfang befindet sich ein Blindstopfen, falls kein Beleuchtungsmodul verwendet wird. An der Vorderseite befinden sich zusätzlich noch vier M4-Gewinde zur Befestigung des compacttube.
http://www.aqua-computer.de/content/aquatube.htm
So habe dazu einige Fragen:
1. Wo gibts das Teil zu kaufen? Im Aquacomputer eigenen Shop ist es nicht gelistet!
2. Kann man die Pumpe samt Compacttube auf die Seite legen?
3. Geht der Compacttube für 12V und 230V Version?
4. Wie gut ist die Eheim Compact 600 mit Compacttube im Verglich zu einer 1046/1048 oder Aquastream?
5. Ist der Compacttube auf dauer Dicht?
6. Wie leicht ist der Umbau auf den Compacttube?
Ich weis auf die Fragen selber keine genaue Antwort und möchte deshalb eine FAQ draus machen.
Wer eine Antwort, oder eine neue Frage zur der Eheim Compact 600 mit Compacttube hat, einfach Posten!
Ich werde dann Täglich die Antworten zu den Fragen hinschreiben, bzw. neue Frage ergänzen.
Mfg Bimbo385
1.ka
2.sollte man können (oben sind ja nur anschlüsse)
3.ja
4.schwächer, aber für die meisten kreisläufe ausreichend
5.ja
6.sollte recht einfach sein (rastnase + 2 schrauben kann net schwer sein, wenns mal eingerastet ist).
