Compatibility zwischen RAM und Mainboard (MSI X570s Carbon MAX mit R7 5800X)
Phil_0_0
Hallöchen Leute,
bei mir stand nach langer Zeit endlich ein RAM Upgrade an, von Corsair Vengeance Pro 4000Mhz cl19 2x8Gb auf ein 3600Mhz cl16 4x8Gb Kit.
Entschieden habe ich mich für ein Kingston Fury Renegade 32Gb Kit mit scheinbar passenden specs. Gesagt gekauft und gestern in aller Vorfreude installieren wollen, bekomme ich schnell boot-Probleme oder den Error-code 0d.
Auf MSIs offizieller supported Memory Liste ist das Kit leider nicht aufgeführt, mein altes jedoch auch nicht. Probleme des Memory-Controllers auszuschließen habe ich 2 Corsair 2x8Gb Kits ausgetestet, erst in Single Channel und später auch gemeinsam (i know missmatched, schrägerweise haben beide Standardtakt von 2133Mhz cl16) und wurden ohne Probleme akzeptiert.
Meine Frage ist: hat jemand mit ähnlichen Problemen Erfahrung oder besser eine Lösung oder ein passendes RAM-Kit mit ähnlichen specs ? Habe das G.Skill F4-3600C16GTZRC derzeit im Blick.
Setup:
Ryzen 7 5800x
RTX 3060ti
MSI X570s Carbon Wifi Max
WD SN850 500Gb (bootdrive)
WD SN770 1000Gb
2x Seagate 2000Gb HDD
Sry für den langen Text und Danke fürs Lesen
Hallo @Phil_0_0
Falls du noch auf der Suche nach passendem RAM für dein System bist, dann kannst du unseren RAM Configurator verwenden. Dieser listet dir nach Angabe von Mainboard und Prozessor alle kompatiblen Modelle auf.
Hier habe ich dir das Ganze schon für 2x16GB und DDR4-3600 sortiert:
Du kannst die Filter aber natürlich nach belieben anpassen.
Nur beachte bitte, dass die im Configurator oder in unseren QVL ausgewiesene Kompatibilität stets für die Verwendung eines einzelnen Kits gilt. Wenn du also 4x8GB bevorzugst, dann wähle bitte ein entsprechendes Quad Kit aus, um Probleme wie Inkompatibilitäten zwischen mehreren Kits beim Mischbetrieb zu vermeiden.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
