Computer hängt dauernd!
EBM
Ich habe mir jetzt einen Computer zusammengebastelt.
Problem: Er hängt jede Minute für ca. 1-3sec lang und läuft dann problemlos weiter. Und soetwas ist doch sehr störend fürs Musik hören bzw. DVD-schauen...
Hardware:
MSI-Mainboard (845E Max2)
Terratec Graka (Ti4200)
P4 2,4GHz
512 DDR
Zusätzliche Netzwerkkarte (10Mbit)
1x CD-Brenner
1x DVD-Rom
1x Seagate HDD 80GB 7200rpm (System)
1x Maxtor HDD 40GB 5600rpm (Slave)
1x Seagate HDD 80GB 7200rpm (Onboard-Raid)
Netzteil: 350W
Betriebssystem: XP
CPU-Temp: ca. 50°C
Systemtemp: ca. 42°C
Die neuesten Treiber für Windows, Mainboard und Grafikkarte installiert!
Woran kann es liegen?
<small>[ 02. Januar 2003, 22:28: Beitrag editiert von: EBM ]</small>
Hmm....die Systemtemp scheint mir ein wenig hoch! <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" /> Wo sitzt denn die Mainboard Diode auf deinem Board, oder liest sie eventuell sogar die Northbridge aus, wenn dies der Fall wäre, wäre die Temp ok.
Keine Ahnung, wo diese Diode sein soll.
<a href="http://www.msi-computer.de/produkte/main.php3?Prod_id=216" target="_blank">Hier</a> Infos über das Mainboard.
Kann es wirklich an der Temperatur liegen...?
Die CPU Temp is eigentlich im grünen Bereich. Allerdings is die Sys Temp ziehmlich hoch !!! Vielleicht wird es einigen Komponenten zu warm. Öffne das Gehäuse mal und seh obs dann besser läuft !!!
Ich hab das jetzt probiert bei einer Temperatur von Prozessor: 40° und System: 30° - hat aber nicht funktioniert.
Noch irgendwelche Ideen?
Edit: Der PC hängt übrigens genau alle 62sec für ca. 1sec!
<small>[ 03. Januar 2003, 13:38: Beitrag editiert von: EBM ]</small>
bau mal den RAID aus und schau mal ob es daran liegt ... ich weiss nich aber des wär mal ein versuch <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Ähm, der Raid-Controller ist Onboard, den kann er gar nicht ausbauen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> !!! Er könnte ihn ggf. deaktivieren...
Ich hab's bei Windows XP in Verbindung mit nem Highoint Raid Controller gehabt. Lade Dir mal das neuste BIOS & Treiber für Dein Mobo (falls es für Raid ein update gibt, ist es in dem normalen BIOS mit integriert) runter. Vielleicht hilft's ja.
Edit:
In dem <a href="http://www.forumdeluxx.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=5;t=000828" target="_blank">THREAD</a> hatte Fox ein ähnliches Problem. Vielleicht kann er Dir sagen was genau er wieder richtig gejumpert hatte.
<small>[ 03. Januar 2003, 17:32: Beitrag editiert von: Highlander ]</small>
JAWOHL!
Der Raid-Controller ist schuld! Ich hab ihn deaktiviert - jetzt funzt alles einwandfrei!
Jetz muss ich nur noch den genauen Fehler finden. Der is nämlich Onboard und hat keine Jumper o.ä.
Danke Leute!
Vielleicht sinds auch nur die Treiber gewesen. Oda das BIOS des Controllers. Beides mal aktualisieren, vielleicht funzt es dann wieda vernünftig...
Hab jetz sämtliche Updates draufgespielt, hilft aber nicht viel.
Ich habe allerdings den Raid nie richtig konfiguriert, da man nur entweder die Raidplatte als "Sicherung" oder als "Erweiterung" betreiben kann.
Ich wollte aber ein unabhängiges Laufwerk, und das habe ich jetz auch, nachdem ich einfach die Platte angehängt habe und WinXP installiert habe.
Naja... werd mich noch ein bisschen spielen...
