Computer im Kühlschrank?
micro_virus
München
Also vielleicht ist die Idee ein bisschen verrückt, aber könnte man einen PC nicht in einen kleinen Kühlschrank unterbringen? Oder man könnte zum Beispiel auch nur den Radiator im Kühlschrank drin befestige :d
Das Problem wäre dann, wie man den Schlauch aus dem Kühlschrank kriegt, aber prinzipiell wäre das ja machbar? Noch niemand versucht?
Man müsste 2 Löcher durch die Kühlschranktüre bohren und diese sehr sehr gut abdichten für die Schläuche. Sollte klappen?
Außerdem ist der Kompressor des Kühlschranks gar nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt, das wird ihm also nicht wirklich gut tun ;)
Mannometer! Schau mal, was dein Kühlschrank für ne lächerliche Kühlleistung hat! Da ist nach ner Stunde Sahara drin...
Was wäre denn, wenn man wie gesagt nur einen Single Radiator im Kühlschrank verbauen würde?
edit: und vielleicht den Kühlschrank so einstellt, dass 15 Grad immer noch ok sind?
hehe, versuch macht klug! habe selbiges mitm kumpel ausprobiert und einen kompletten Rechner alá FX55@air in eine Tiefkühltruhe eingepflanzt. Fazit nach drei Std runterkühlen und start bei -18°c hatten wir sage und schreibe nach 15min in der Truhe +32°C. Also vergiss es. Ansich ist die Kühleistung ausreichend weil aus der Kühltruhe haben wir dann einen Chiller zusammen gebastelt und er laüft heute noch. Das Problem an der Sache ist das in der Truhe die Luft steht und nicht zirkuliert....Also vergiss es!
Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Leute auf die gleiche Idee kommen können. Den Thread gibt es alle 4 Wochen immer wieder und das noch viel Faszinierendere ist, dass das Thema immer aufs Neue ausdiskutiert wird.
Gruss,
Philipp
Gianni´s Kühlschrank-Chiller hat ja inzwischen Kultstatus erreicht. Das war quasi einer der Vorreiter^^
Dennoch macht es keinen Sinn, das Projekt nachzubauen, da gibt es inzwischen deutlich kompaktere Alternativen.
Jeder Chiller, also Durchlaufkühler, erfüllt den gleichen Zweck und das auch meist deutlich effizienter und mit weniger Arbeit verbunden ;)
genau man bräuchte als ne Art Klimaanlage :fresse:
naja das ist immer so ne sache..... :xmas:
Mit einem Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe kann man einen Rechner sehrwohl gut auf Betriebstemperatur halten, nur darf man dabei einen Fehler auf gar keinen Fall machen, nämlich den Rechner aleine dort drinnen einbauen. Das Hauptproblem liegt dabei daran dass wenn man nur Luft als Kältespeicher im Kühlgerät hat diese ssich nach der Inbetirbnahme des Rechners sehr schnell erhitz, drum muss zusätzlich zum Rechner möglichst viel Masse, auch wenns nur zig abgefüllte Wasserflaschen sind, beigeben die die Kälte auch in sich aufnehmen, und dabb bei Bedarf, wenn der Rachner dann in Betrieb geht, auch wieder an die Umgebung abgeben können, dann fukntioniert das auch auf länger Zeit bestens, wen auch vielleicht nicht gerade für den Dauerbetrieb für 24Std. am Tag.
Wo hast du denn das Märchen her? :d
Jetzt werden hier wieder die "schlechte Ideen"- Threads ausgegraben.
Hast du einen versuch mit deinen Wasserflaschen gemacht?
Wie lange willst du dann immer warten, bis die wieder kalt sind?
:lol:
Legt eure Rechner doch einfach in Öl?
Oder kühlt mit einem Peltier?
:lol:
Jetzt wollte ich eigentlich schon wieder loslästern, dass es mal wieder einen "Computer im Kühlschrank" Thread gibt und fragen, wann der nächste Öl-PC geplant wird... aber das ist ja eine ausgegrabene Leiche...
Philipp, durch den gestiegenen Ölpreis sind ÖL-PCs nunmal nicht mehr so interessant ;)
Ich denke wenn wir wieder unter 100 Dollar pro Fass sind werden sich die Anfragen häufen.
cool, leichen fleddern ...
kuehlschraenke sind aber nicht dazu gebaut ploetzlich entstehende waerme zu kuehlen, sondern eher die temperatur auf einem gleichbleibendem niveau zu halten, und falls doch nachgekuehlt werden muss, dann geschieht das langsam
daher fallen diese jenen von vornherein aus der auswahl heraus, bin gespannt wann der letzte das kapiert =)
°gobbschueddel!°
das sind auch leute die glauben, wenn man im sommer die tür aufmacht vom kühlschrank, wird es kälter in der wohnung. :d
[...] auch wenns nur zig abgefüllte Wasserflaschen sind, beigeben die die Kälte auch in sich aufnehmen, [...]
Ich habe gehört, wenn man Gouda und ein bissl Salami nimmt, dann geht es noch besser. Aber keine Leberwurst, die ist kontraproduktiv...
Ein stinknormaler Kühlschrank wird sowas niemals schaffen.
- keine Luftzirkulation, bzw wenn du Zirkulation einbaust unmöglich die Kälte zu halten.
- minimale Kühlleistung, da Lebensmittel nicht aufheizen sondern nur gekühlt werden müssen, dann mit Intervallschaltung und dicker Isolationshülle.
(wenn der 24/7 laufen würde, na dann braucht ihr eindeutig mehr AKW´s in Germany)
-Prozessor, Mobo, Ram, HDDS, Laufwerke, GraKa, und vorallem das Netzteil erzeugen ja Höllenhitze, also No Way:asthanos:
°gobbschueddel!°
kein Problem wenn man die Leistungssteigernde Kühlflüssigkeit R718 einfüllt, das kann jeder. Die Werkzeuge hat jeder Heimwerker im Keller!
Die Kühflüssigkeit gibt es im Internet für wenige Euro zum bestellen.
Man sollte aber darauf achten, das man R718 als Ein-Stoff-Kühlmittel bekommt. Die Gemische (meist mit CO2 in verschiedenen Mischungsverhältnissen) sind nicht unbedinigt dafür geeignet.
