Computer putt, Software, Hardware !?
Steffko
Servus. Um es gleich vorweg zu sagen, ich weiß nicht so recht, wo das Topic reingehört, da ich gar nich weiß, an was das alles liegt
Ich habe seit längerem Probleme mit meinem PC. Habe vor etwa zwei Monaten formatieren müssen, da Windows beim Starten irgendeinen seiner absurden Fehler angezeigt hat (irgend ne Datei sei halt nich vorhanden usw.). Das ganze lief dann aber absolut nicht problemlos ab, ich musste Windows ca. 4 oder 5 mal neuinstallieren, weil es irgendwie jedes Mal nach ner Stunde oder so wieder im Arsch war
Naja, irgendwann ging es dann doch ... bis heute mittag. Der PC hat nix besonderes gemacht, ich setze mich dran, bewege die Maus kurz nen bissal in Richtung WinAmp, Zack, BlueScreen. Naja gut, neugestartet ... "blabla Datei ist nicht mehr vorhanden" - Windows also zerschossen. Hab noch versucht das irgendwie wiederherzustellen, aber naja das funktioniert ja sowieso nie.
Nun hab ich also recht problemlos WinXP installiert, hatte praktisch wieder alles drauf und jetzt eben kam wieder der nächste Schlag in die Magengrube..., ein im Nachhinein eventuell Zeichen dafür war, dass ich kurz vor nem Neustart, den ich noch machen musste/wollte, zufällig gesehen hab, dass mein Brenner nicht mehr angezeigt wird. Ich hab das Teil also heruntergefahren, die Kabel mal kurz festgedrückt, am Anfang wird auch alles sauber erkannt, aber an der Stelle, an der der PC immer nach bootbaren CD's sucht (wenn man von CD booten läßt) und wo als irgendwas von nem Update steht, gings einfach nicht mehr weiter. PC stand etwa 30 Minuten, hat sich nix getan. Ich hatte schon länger irgendwie den Verdacht, dass das alles an der Platte hängt, Platte also abgemacht, PC eingeschaltet und siehe da er kann immerhin von ner WinXP CD booten.
Naja, hab dann noch nen bissal rumprobiert, anderen RAM eingebaut und alle möglichen Kabel rausgezogen und fest reingesteckt und jetzt geht GAR NICHTS mehr. Direkt beim Starten kommt sofort nen Warnton (etwa ~1,5-2 Sekunden lang, dann etwa 3-4 Sekunden Ruhe und dann wieder von vorne), Bildschirm geht nicht an, es tut sich nix. Bei etwa jedem fünften Starten geht es dann plötzlich, er beschwert sich aber sofort, dass die CPU kaputt ist bzw. gewechselt wurde und ich solle doch ins Bios gehen - das tue ich dann auch, stelle die CPU wieder ein (auf mehr als nur konservative Werte), boote neu und schon höre ich wieder das schöne MIIIIIIEEEEP
Es ist zum Ausrasten..., irgendwie spricht das ja alles für einen Hardwaredefekt, oder? Und wenn ja, was ist putt? Festplatte kanns ja irgendwie nich alleine sein, denn die hab ich jetzt bei dieser MIIIIIEEEP Aktion auch einfach mal abgemacht. Mainboard?
Arghl!!!
Hier noch meine Hardware:
XP1700 JIUHB (lief die ganze zeit auf 2000mhz @~1,5v, jetzt steht er auf default)
2*512mb Samsung RAM (habe ich zum Ausprobieren jetzt mal durch zwei bzw. einen 256er Riegel ersetzt)
R9800 Pro
160GB Pladde von Samsung (7200u/min, ~8,9ms)
Abit NF7-S
Na, das war ja ein Roman.
Vielleicht war vorher die Festplatte im Eimer und jetzt hast du vielleicht den Speicher nicht richtig reingebaut. Du musst probieren; nach dem Ausschlussverfahren.
Alles nicht notwendige Abklemmen war ja schon richtig. CMOS Clear wäre auch ne Idee.
Falls die Kiste mal wieder soweit kommt, würde ich mal den Speicher per Memtest und die HDD per DriveFitness Test checken.
Ich hoffe nicht, dass die CPU einen Schuß hat oder das MoBo im Eimer ist.
Am besten wäre es, du fährst zu einem Kumpel und checkst da mal an einem gesunden Sys die Teile durch. Sonst kommst du nie weiter.
