• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Concept G THX 7.1 anschliessen,wie?
Mr. Schneepflug
Ich hab mir das Teufel Concept G THX 7.1 Lautsprecher Set gekauft und will es an meinen PC Anschließen der einen Soundblaster Live 1024 hat.
Leider hab ich keine Ahnung wie das funktionieren soll, es funktioniert immer nur ein paar der Lautsprecher, entweder Subwoofer + Front, die beiden Mittleren Lautsprecher, beiden Hinteren oder die beiden Vorderen Satelitten.
Die Soundkarte hat einen Digitalen Ausgang für irgend ein Surround System, einen Line Out, Rear Out, Mikro und Line In Anschluss!
Ich muss 3 Stecker unterbringen/anschließen, doch es kommt immer nur Sound aus dem Line In Anschluss! Ich hab mehrmals rummgesteckt und verschiedene Kombinationen probiert, da tut sich aber überhaupt nichts!
Ich hab bei den Sound Optionen alle Anschlüsse aktiviert und die Lautstärke ganz hochgedreht, dann hab ich noch unter Systemsteuerung/Sound bei den Windows einstellungen das 7.1 aktiviert.
Es hat sich trotzdem nichts getan, absolut gar nichts! Es kommt immer nur aus einem Lautsprecherpaar Ton!
Hab ich was falsch gemacht, gibt es hier einen Trick oder ist der Soundblaster Live 1024 nicht für 7.1 Systeme ausgelegt?
Die Soundkarte ist leider schon etwas älter, hab keine Infos im Inet über die Karte gefunden und in der Anleitung steht auch nichts nützliches! :/
Wenn die Karte wirklich nicht dafür geeignet ist, welche Soundkarte muss ich mir besorgen damit das läuft? Möglichst eine günstige Karte..........
also für ein 5.1 lautsprechesystem bräuchtest du folgende eingänge:
1. center/speaker
2. front speaker, left/right
3. surround speaker, left/right (also für hintere speaker)
bei einem 7.1 system zusätzlich (glaub ich):
4. side, left/right
deine soundkarte scheint demnach kein surroundsystem zu unterstützen. hilft also nichts, es muss ne neue soundkarte her, außer dein mainboard hat surroundunterstützendes onboardsound, wonach es aber nicht aussieht.
Jo hab mir die Karte gekauft und nun funktioniert alles ohne Probleme, die Live 1024 ging glaub ich eh nur bis System 5.1!
Trotzdem danke für die Hilfe! ;)
