Cool 'n' Quiet will nicht...
McGizmo
Großherzogtum Baden
Hi!
Also erstmal mein System:
Athlon 64 3200+ (AR / CG Stepping)
MSI K8T Neo FIS2R
2x 512Mb Nanya PC400
Windows Server 2003
Also, das Problem ist folgendes - Ich aktiviere C'n'C im Bios, stelle den Energieverbrauch auf minimal und installiere die Prozessortreiber - aber es funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil - wenn ich den CPU Treiber drauf habe wird mir die CPU mit konstanten 1600 Mhz angezeigt. Weder mehr, noch weniger...
Mit WinXP ist es das Gleiche.
Help? :)
Danke,
Gizmo
Ist schon verdammt seltsam, denn das müste mit diesen Einstellungen 100%ig funtzen. Und dass das neue CG STepping probleme macht glaube ich nicht.
Wenn du den C&Q im BIOS deaktivierst, hat er dann konstant 2ghz, oder auch nur 1,6ghz?
Bist du sicher das du die neuesten AMD Treiber hast. Dürfte eigentlich ohne Probs gehen. :hmm: Eventuell Bios Update ?!?
Wenn C'n'Q im Bios deaktiviert ist zeigt er mir die 2 Ghz an... Bios updaten will ich eignetlich nicht. Damn this...
na es könnte nach dem bios-update vll. funktionieren... :fresse:
verstehe ich nicht, grad bei aktueller hardware ist ein bios-update eigentlich ratsam, weil die fehler bereinigt werden!
Gnaaah, ich weiss ich bin ein Wimp. Oder war es... hab jetzt doch mal Bios geflasht und siehe da - er taktet sich brav auf 1000Mhz runter und auf 2000 wieder hoch.
Danke Jungs. =)
