Cooler Master Elite 430 - Blau/Weiß-Mod
MorOsch
Hallo zusammen,
ich möchte hier kurz vorstellen, was man aus einem "Einsteiger"-Case wie dem Cooler Master Elite 430 so rausholen kann.
Ich hatte mir das Case eigentlich nur bestellt, weil es für 29€ im Angebot war und ich vorher auf die Case-Optik wenig Wert gelegt habe, da mein PC immer verstaut in einem PC-Schacht unterm Schreibtisch stand.
Leider hat das Case kein Kabelmanagement, aber mit ein wenig Geschick lässt sich das Kabelgewirr auch in den Griff kriegen.
Ausgangssituation (grüner Frontlüfter - wohl ein Grund, warum das Case im Angebot war; bereits 2 Enermax Everest 120mm blau oben verbaut):
Ausgangssituation Innenansicht (hier schon ein Enermax Cluster 120mm hinten verbaut):
Also standen folgende Veränderungen an:
- Frontlüfter gegen Enermax Everest 140mm blau tauschen
- Midplate aus PVC Hartschaum in weiß bauen
- Plexiglas tauschen
- 8Pin 12V CPU, 24Pin ATX Mainboard und 2x6Pin VGA Kabel gegen weiße BitFenix sleeved Kabel tauschen
Hier das Ergebnis:
Für das Bohren der Löcher im Plexiglas benötigt man einen 3mm Holzbohrer, wenig Druck+Geschwindigkeit und viel Gefühl. Maße für den Zuschnitt: 36cm x 29cm.
Die Midplate kostet im Baumarkt 6,50€. Maße für den Zuschnitt: 8,7cm x 33,1cm für das Seitenteil und 16,5cm x 33,1cm für die Oberseite. Hier kommt es wirklich auf den Millimeter an, sonst passt es nicht.
Als Nächstes werden dann die Frontanschlüsse mit weißem Paracord gesleeved, so sieht es noch nicht so schön aus, wie die Kabel auf der Midplate liegen.
Was sagt ihr? Weitere Verbesserungsvorschläge? Fragen?
Sehr clean geworden, echt nice. PSU Abdeckung ist erste Sahne.
Ein Bild von der Seite ohne Sidepanel wäre noch gut, sodass man alles sehen kann.
Sieht echt schnieke aus! Besonders im Gegensatz zu Bild 2. :d
Sehr gut zusehen was man mit eine bisschen Geschick aus einem Case so alles rausholen kann.
Die Bilder sind auch nice geworden.
Hier noch einige Infos zum Cooler Master 430, übernommen von der Cooler Master Homepage:
- Maße 190 x 424 x 490 mm (BxHxT)
- USB 3.0
- Innenraum komplett in schwarz gehalten
- Front 120mm LED Lüfter scheint brilliant in rot und bietet besten Luftstrom über die Festplatten
- Rückseitiger 120mm Lüfter unterstützt die gute Luftzirkulation
- Werkzeuglose Montage der Laufwerke und Festplatten
- Seitliche Lufteinlässe
- Großes Seitenfenster
- Unterstützt lange Grafikkarten wie z. B. die Radeon R9 290
- max. VGA Kartenlänge 315mm
- max. CPU-Kühler Höhe 163mm
- Nettogewicht 4.7 kg
- 5.25" Drive Bays 3x
- 3.5" Drive Bays 7x
- Unterstützte Motherboards: microATX, ATX
Lüfter:
● Top: 120mm fan x 2 (optional)
● Front: 120mm red LED fan x 1 (installed), or 140mm fan x 1 (optional)
● Rear: 80/90/120mm fan x 1 (optional)
● Side: 120mm fan x 1 (optional)
● Bottom: 80/90/120mm fan x 1 (optional)
