Roadrunner38
1. Einleitung
2. Technische Daten
3. Die Tastatur im Detail
4. Software & Beleuchtung
5. Alltagserfahrungen
6. Fazit
1. Einleitung
Zu Beginn möchte ich bei Cooler Master für das unkomplizierte Bereitstellen der Tastatur bedanken.
Anfang Februar präsentierte Cooler Master mit der Masterkeys MK730 eine mechanische TKL Tastatur, welche bis auf das Fehlen des Nummernblocks identisch zum großen Bruder MK750 aufgebaut ist. Ob die Tastatur überzeugen kann und ob der Kaufpreis von knapp 130€ gerechtfertigt ist, soll dieser Test hier klären.
Bei den Switches setzt Cooler Master auf die roten MX-RGB Switches. Mein Modell ist allerdings mit den blauen Schaltern ausgestattet, da es sich um ein Vorserien-Testmuster handelt.
2. Technische Daten
Wie bereits erwähnt, kommen bei meinem Testmodell die blauen Cherry Switches zum Einsatz. Diese sind besonders für Leute geeignet, die viel tippen, da es sich bei den Switches um taktile handelt. Doch was genau bedeutet das eigentlich? Bei mechanischen Tastaturen muss man zwischen linearen und taktilen Schaltern unterscheiden. Bei taktilen Schaltern wird dem Nutzer ein Feedback mitgeteilt, wenn die Taste auslöst. Bei den MX-Brown spürt man beim Betätigen der Taste, wenn die Taste auslöst.
Bei den MX-Blue hingegen wird einem sowohl akustisch als auch taktil mitgeteilt, sobald die Taste auslöst.
Deswegen ist bei Schreibern dieser Typ von Switch beliebt, da man nicht mehr die Taste komplett runterdrücken muss, sondern an einem gewissen Punkt wieder loslassen kann.
Bei den linearen Switches (MX-Black und MX-Red) kriegt man kein Feedback, wenn die Taste auslöst. Daher sind lineare Schalter besonders bei Gamern sehr beliebt, da einem das Feedback einer Tastatur mit taktilen Switches stören könnte. Allerdings ist dies subjektiv zu betrachten. Ich würde empfehlen, die verschiedenen Switches in einem Elektrofachhandel auszuprobieren.
Wie bereits von anderen Produkten von Cooler Master gewohnt, setzt man auch hier auf eine schwarze Verpackung mit violetten Akzenten.
Auf der vorderen Seite ist die Tastatur abgebildet. Zusätzlich ist hier zu sehen, mit welchen Cherry MX-RGB Schaltern die Tastatur ausgestattet ist.
Auf der Rückseite bewirbt Cooler Master die Masterkeys MK730 unter Anderem mit qualitativ hochwertiger Verarbeitung, den Cherry MX-RGB Switches und der magnetischen Handballenauflage.
Im Lieferumfang befindet sich neben der eigentlichen Tastatur:
- eine Bedienungsanleitung
- die Handballenauflage
- neun Tasten in Lila
- ein Tastenabzieher
Damit ist der Lieferumfang mehr als ordentlich. Alles was man neben der Tastatur gebrauchen könnte, wird mitgeliefert. Die Software muss aus der Cooler Master Homepage heruntergeladen werden, da keine CD mitgeliefert wird. Allerdings sollte das nicht allzu tragisch sein.
Was fällt beim ersten Blick auf die Tastatur auf? Klar: Die Tastatur ist deutlich kleiner und kompakter als normale 105-Tasten Tastaturen. Deswegen ist es auch nicht als Negativpunkt aufzufassen, dass keine Makro oder separate Mediatasten vorzufinden sind. TKL Tastaturen sind für Leute, die nicht viel Platz auf ihrem Schreibtisch haben und daher kosten zusätzliche Tasten unnötig mehr Platz.
Nichts desto trotz legt Cooler Master hier einen hohen Wert auf die Verarbeitung. Die Oberseite der Tastatur ist aus gebürstetem Aluminium, was sich nicht nur gut anfühlt, sondern es sieht auch noch sehr hochwertig aus und vermittelt einen eleganten Look. Die Kanten an den Seiten hingegen bestehen jedoch aus Kunststoff.
Außerdem sind die Tasten freistehend. Das hat besonders den Vorteil, dass sich die Tastatur besser reinigen lässt. Ob man die Optik von freistehenden Tasten gut oder schlecht findet, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Die Rückseite besteht aus Kunststoff. Hier fällt sofort auf, dass hier Cooler Master diesmal auf einen Kabelkanal setzt. Damit könnt ihr das Kabel entweder nach rechts, links oder mittig abführen. Sehr schön! Um das Rutschen der Tastatur zu verhindern, wurden Gummis verbaut.
Auf der linken und rechten Seite finden wir dünne LED Streifen, die während des Betriebs leuchten sollen. Auch auf der Vorderseite sind diese Streifen zu finden. Um genau zu sein dort, wo die Handballenauflage später befestigt wird.
Apropos Handballenauflage: Diese haftet, wie bereits erwähnt, magnetisch an die Tastatur. Auch die Handballenauflage besitzt Gummifüße auf der Rückseite, um ein Rutschen zu verhindern. Zusätzlich ist sie gepolstert.
Das Kabel ist ein abnehmbarer USB Typ C Stecker, welcher eine Länge von 1,8m besitzt. Das sollte ausreichend dimensioniert sein. Zudem ist es gesleevt, was sich hochwertig anfühlt.
4. Software und Beleuchtung
Cooler Master wirbt damit, dass man keine Software braucht, um die Tastatur nach seinen Wünschen anzupassen. Nichts desto trotz wird eine Software angeboten und die schauen wir uns nun etwas genauer an.
Die Software ist in 4 Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt "LED", könnt ihr, wie der Name bereits sagt, die RGB Leds der Masterkeys MK730 anpassen und nach euren Wünschen progammieren. Hier kann man zwischen bereits vorgegebenen Modi entscheiden. Außerdem kann man jeder Taste eine andere Farbe geben. Dies ist euch überlassen.
Im zweiten Abschnitt "Makros" könnt ihr Makros ganz einfach aufnehmen und dementsprechend zuweisen.
In dem vorletzten Abschnitt könnt ihr Änderungen an der Tastenbelegung vornehmen. Dies funktioniert sehr simpel. Ihr klickt auf die die Taste, die ihr verändert wollt. Danach öffnet sich ein Reiter und nun könnt ihr der Taste eine neue Funktion zuweisen.
Im letzten Reiter könnt ihr Profile importieren, exportieren oder zurücksetzen.
Insgesamt wurde die Software übersichtlich gehalten und erfüllt alle notwendigen Funktionen.
Die Alltagserfahrungen einer Tastatur zu vermitteln ist gar nicht mal so einfach.
Fangen wir vorerst beim Komfort an: Und hier muss man Cooler Master direkt mal loben. Die Handballenauflage ist vom Komfort her eine glatte 1! Sie ist bis jetzt die beste Handballenauflage, die ich testen durfte. Denn das Polster fühlt sich nicht nur gut an, sondern macht sich auch nach stundenlangem Arbeiten positiv bemerkbar. Das einzig Negative ist die Tatsache, dass die Handballenauflage magnetisch an die Tastatur befestigt wird. Bei ruckartigen Bewegungen kann es schon mal vorkommen, dass sie verrutscht.
Ich muss zugeben, dass ich die Platzersparnis einer TKL Tastatur unterschätzt habe. Die Cooler Master Masterkeys MK730 nimmt im Gegensatz zu meinen anderen non-TKL Tastaturen sehr wenig ein! Da hier auch keine Zusatztasten verbaut sind, kann man ordentlich Platz sparen. Außerdem ist die dank ihrem geringen Gewicht sehr komfortabel zu transportieren.
Zum Schreiben eignen sich die verbauten MX-Blue Switches nahezu perfekt. Nach einer gewissen Zeit hat man raus, wann die Tasten auslösen und muss die Taste nicht komplett betätigen. Da wir hier auch ein akustisches Feedback bekommen, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das Geräusch störend ist oder nicht. Meiner Meinung nach gewöhnt man sich dran und das akustische Feedback wird kaum störend wahrgenommen.
So ist es auch beim Gaming. Für reines Spielen würde ich würde ich andere Switches empfehlen. Allerdings kann man das nicht als negativen Punkt auffassen, da die Tastatur auch mit anderen Switches erhältlich ist. Nicht desto trotz lässt es sich auch mit der Masterkeys MK730 mit blauen Switches problemlos spielen. Das sogenannte "Ghosting", was bei manchen Tastaturen auftritt und dafür sorgt das bei Betätigen mehrerer Tasten Tastenkombinationen nicht übernommen werden, tritt hier dank des N-Key Rollover nicht auf. Wer vor hat mit der Masterkeys MK730 zu Spielen, dem würde ich empfehlen die mitgelieferten lilalen Tastenkappen zu benutzen, da diese aus Polybutylenterephthalat(PBT) gefertigt sind. Dieses Material ist deutlich robuster.
Zur Software lässt sich sagen, dass diese sehr übersichtlich gehalten wurde. Außerdem läuft Sie ohne Probleme. Wer auf die Software verzichten will, kann das natürlich auch machen. Cooler Master nennt es das "On-the-fly System". Dazu braucht ihr die Cooler Master Taste(FN) und die oberen F-Tasten:
Es ist etwas umständlicher, aber nach einer kurzen Eingewöhnung sollte das auch kein Problem darstellen. Auch die Beleuchtung hält was sie verspricht. Die LEDs sind kräftig und durch die RGB LEDs kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Die LEDs an der Seite sind allerdings am helllichten Tage kaum zu erkennen. Und auch die Idee, an der Vorderseite er Tastatur eine durchgezogene LED Bar mit Cooler Master Logo anzubringen, ist an sich keine schlechte Überlegung. Allerdings wird dies komplett von der Handballenauflage überdeckt, sodass man Sie nicht sieht. Cooler Master hat diese LED Bar für die Leute verbaut, die die Handballenauflage paar Zentimeter vor der Tastatur benutzen. Von daher halb so wild. Schade finde ich allerdings, dass die Beleuchtung nicht dimmbar ist.
Wofür ich Cooler Master immer wieder loben muss, ist die Tatsache, dass das Kabel für die Stromversorgung abnehmbar ist und jeder Zeit ausgetauscht werden kann. Denn beispielsweise bei einem Kabelbruch muss man nicht die komplette Tastatur einschicken. Auch beim Transport der Tastatur hat dies einen platzsparenden Vorteil.
Insgesamt kann man sagen, dass sich die Masterkeys MK730 im Praxistest sehr gut schlägt. Sie gibt sich in keinem Bereich wirkliche Blöße!
6. Fazit
Mit der MasterKeys MK730 bietet Cooler Master eine Tastatur an, die mehrere Zielgruppen ansprechen soll. Sie ist sowohl geeignet für Leute, die viel Tippen müssen, aber auch für Gamer. Allerdings sollte man sich bei den Switches genau überlegen, für welche man sich am Ende entscheidet. Für reine Gamer empfehle ich einen linearen Schalter wie den MX-Red oder MX-Black. Für Leute, die sehr viel tippen müssen, kann ich die blauen Switches nur ans Herz legen. Für Leute, die sowohl viel schreiben, als auch zocken wollen, empfehle ich die braunen Switches. Jedoch beruht dies nur auf subjektiven Einschätzungen.
Die Tastatur wirkt durch das gebürstete Aluminium sehr hochwertig und gibt sich auch sonst in der Verarbeitung keine Blöße. Die freistehenden Tasten sorgen für eine hochwertigere Optik und hilft vor allem bei der Reinigung der Tastatur. Die Handballenauflage sorgt für einen hohen Komfort und ist eine der bequemsten Handballenauflagen, die ich bis jetzt testen durfte.
Die Software ist insgesamt sehr übersichtlich und wer Sie nicht benutzen möchte, kann die Beleuchtung und die Makroprogrammierung immer noch über die Tasten erledigen. Cooler Master bietet bei den Beleuchtungsmodi zahlreiche Optionen an. Es sollte für jeden Geschmack was dabei sei.
Wirklich negative Aspekte besitzt die Masterkeys MK730 nicht. Man könnte erwähnen, dass es keine Zusatz oder Media Tasten gibt. Allerdings handelt es sich immer noch um eine TKL Tastatur. Darf man sich bei einem Smart beschweren, dass er zu klein ist ;-)? Ich denke eher nicht. Die Tastatur ist dafür ausgelegt, besonders platzsparend zu sein. Und diesen Job erledigt Sie richtig gut.
Es sind eher kleinere Punkte, die man ansprechen kann.
Beispielsweise ist es nicht möglich, die Helligkeit der Tasten zu regeln. Außerdem sind die LEDs an den Seiten ziemlich schwach.
Nichts desto trotz schlägt sich die Masterkeys MK730 insgesamt mehr als positiv. Wer bereit ist, den Preis von knapp 130€ zu bezahlen, der wird mit dieser Tastatur glücklich. Kaufempfehlung!
2. Technische Daten
6. Fazit
1. Einleitung
2. Technische Daten
6. Fazit
