- Ort
- NDS
- Desktop System
- GreenStar
- Intel Core i7-8700K @ 4,8 GHz
- ASUS Prime Z390
- Custom Wasserkühlung (EK, XSPC, Barrow, Aquacomputer)
- G.Skill Trident Z Royal 32 GB silver
- ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC
- Asus PB277Q | Asus MG279
- Corsair MP 510 M.2 | Crucial P2 SSD 2TB
- Lian Li O11 Evo white
- Seasonic X-Series X-760 @ MDPC-X
- Keyboard
- TOFU84 Acrylic Case | Alu Plate | WS Silent Linear | GJ PBT BoW (Hirigana green letters)
- Mouse
- Logitech G Pro X Superlight Wireless + Endgame Gear MPC Cordura XXL
- Windows 11
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Sonstiges
- Beyerdynamic DT 770 PRO + PreSonus Revelator IO24 + auna CM001B
- Internet
.Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Varianten / Preis / Lieferumfang
3. Technische Daten
4. Äußerlichkeiten
5. Software
6. Praxiserfahrung
7. Danksagung
8. Fazit
.1. Einleitung
Mit der MasterKeys Pro steigt nun auch der Hersteller Cooler Master in den Markt der RGB Tastatur ein. Die neue MasterKeys Pro soll eine perfekte Symbiose aus hoher Qualität und einem optimalen Taktischen Gefühl sein. Vorwiegend richtet sich die Tastatur an die Gamerfraktion und soll deren Herzen höher schlagen lassen, aber ich werde sie auch im normalen Officebetrieb testen. Laut Cooler Master wurde das komplette innere Design überarbeitet, somit soll eine optimale Ausleuchtung erreicht werden. Dank der RGB Beleuchtung ist es möglich, die Tasten im vollen RGB Farbspektrum (16,7 Millionen Farben) leuchten zu lassen.
Neben der RGB Beleuchtung bietet die MasterKeys Pro ebenfalls die Möglichkeit Makros aufzuzeichnen und bis zu vier Profile anzulegen, dazu später aber mehr.
In meinem Test werde ich die Cooler Master MasterKeys Pro L mit dem US Tastatur Layout verwenden. Das „L“ im Namen steht hierbei für Large. Diese Variante der Tastatur bietet einen Nummernblock. Neben der „L“, steht noch die „S“ Variante zur Verfügung. Diese Variante verfügt nicht über einen Nummernblock und wird auch als Tenkeyless Variante bezeichnet. Zum Release wird es die Tastatur natürlich auch mit dem deutschen „QWERTZ“ Layout geben.
.2. Varianten / Preis / Lieferumfang
Die Markteinführung der MasterKeys Pro ist für heute den 16.03.2016 geplant. Wie schon angesprochen, wird es die Tastatur in den Varianten „L“ und „S“ geben. Zusätzlich kann der User aus zwei unterschiedlichen Cherry MX Schaltern auswählen.
Preisvergleich:
Neben der Tastatur, in der vom Käufer gewählten Variante, wird noch eine kleine Anleitung, das Anschlusskabel und ein Tool zum Entfernen der Tasten mitgeliefert. Das Anschlusskabel ist ca. 1,5 Meter lang und mit Textilsleeve ummantelt. Die Kurzanleitung beschreibt im Groben die wichtigsten Tastenkürzel. Diese sind recht wichtig, da sich gewisse Funktionen nur über die Tastenkürzel nutzen lassen. Die Software, die vorwiegend zum Einstellen der Profile und der Beleuchtung dient, muss direkt bei Cooler Master heruntergeladen werden. Leider wird der Tastatur keine Handballenauflage beigelegt, diese ist zwar nicht für jeden Käufer interessant, aber meiner Meinung nach sollte diese optional mitgeliefert werden.
Bilder der MasterKeys "S":
.3. Technische Daten
Bevor wir uns die Tastatur genauer im Praxistest ansehen, werfen wir zuerst einen Blick auf das Datenblatt der MasterKeys Pro:
Switches: | Cherry MX Red oder optional MX Brown |
Betätigungskraft: | 45 Gramm |
Tastenweg bis zur Auslösung: | 2 Millimeter |
Lebensdauer: | 50 Millionen Auslösungen |
Beleuchtung: | RGB-Beleuchtungssystem |
Response Rate: | 1ms |
MCU: | 32bit ARM Cortex M3 |
On board Memory: | 512KB |
On-the-fly system: | Macro Record and Lighting |
Kabel: | Textilsleeve, abnehmbar mit micro-USB-Anschluss, 1,5m Länge, vergoldeter Stecker |
Highlights: | mechanische Switches, RGB-Tastenbeleuchtung, Makro- und Profilfunktion |
Abmessungen: | 439 × 130 × 42 mm |
Gewicht: | 1.090 g (ohne Anschlusskabel) |
Garantie: | 2 Jahre |
.4. Äußerlichkeiten
Die MasterKeys Pro ist leicht keilförmig gestaltet, jedoch mit einem schmalen Rand an den Außenkanten der Tastatur. Die MasterKeys Pro wirkt insgesamt relativ wuchtig, was sich auch auf der Waage widerspiegelt. Diese zeigt nämlich ein Gewicht von knapp 1 Kg.
Damit die Tastatur auch sicher und fest auf dem Schreibtisch steht, hat Cooler Master auf der Unterseite insgesamt vier kleine Gummifüße montiert, die die Tastatur zuverlässig an der aufgestellten Position halten sollen.
Auf der Unterseite befinden sich neben den Gummifüßen zwei kleinen Aufklappwinkel. Über diese lässt sich der Aufstellwinkel der Tastatur zusätzlich verändern und an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Höhenunterschied beträgt mit ausgeklappten Standfüßen ca. 1,5cm.
Das Anschlusskabel kann je nach Aufstellposition, auf dem Schreibtisch, über drei verschiedenen Wegen unterhalb der Tastatur weggeführt werden (Gerade, nach Links oder nach Rechts). Dies bietet weitere zusätzliche Variabilität für den Käufer. Zu beachten ist, dass bei der Seitlichen Führung des Kabels die Kabellänge noch einmal um 20cm verringert wird. Eventuell muss noch eine USB Verlängerung erworben werden.
Zusatztasten, die frei belegt werden können, wie von Logitech oder anderen Herstellern bekannt, finden wir nicht. Über die „FN“ Taste lassen sich fast alle Einstellungen der Tastatur vornehmen. Bis auf ein paar Feinheiten bei der Beleuchtung, wird alles direkt über die Funktionstasten eingestellt. Auch die Auswahl der Profile erfolgt direkt über die Tastatur. Die Profiltasten befinden sich über dem Num-Block. Bei der Tenkeyless Variante sind die Auswahltasten für die Profile über die FN Taste + "1,2,3 oder 4" auswählbar.
.5. Software
Die von Cooler Master zur Verfügung gestellte Software dient vorwiegend zur Einstellung der Profile und der Beleuchtung. Dies wird auch beim ersten Start der Software ersichtlich.
Im unteren Bereich der Software können die Profile ausgewählt werden. Je Profil kann dann eine eigene Beleuchtungseinstellung vorgenommen werden. Insgesamt können bis zu 14 Beleuchtungsarten ausgewählt und konfiguriert werden.
Die Software lässt sich einfach und ohne Vorkenntnisse bedienen, so dass auch ungeübte User gut mit der Software klar kommen.
Folgende Beleuchtungseinstellung sind möglich:
- Statisch
- Farbwelle
- Kreuzmodus
- Einzelne Taste
- Anpassung
- Sterneffekt
- Regentropfen
- Farbkreis
- Atmend
- Welligkeit
- Mehrschichtigkeit
- Spiel Snake
- Systemstatus
- Aus
Biespielbilder der Beleuchtung:
Videos der Beleuchtungseinstellungen:
.6. Praxiserfahrung
Verbaut sind bei meinem Modell die MX Red Switches, welche einen leichten und linearen Druckpunkt aufweisen. Diese Switch sind optimal für Gamer, weil sie ein schnelles und direktes Spielgefühl vermitteln.
Um auch die Officetauglichkeit der Tastatur zu testen, habe ich diese Review auf Cooler MasterKeys Pro geschrieben. Für User die vorwiegend Texte schreiben, ist das Tippen auf dieser Tastatur vielleicht etwas anstrengend aufgrund des fehlenden Feedbacks. Hier sollte lieber zu dem Modell mit den MX Brown Switches gegriffen werden.
Natürlich musste die Tastatur auch ihre Tauglichkeit bei Gamingsessions von mehr als 4 Stunden unter Beweis stellen. Ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Die Tastatur macht genau das was sie soll. Das Tippgeräusch ist angenehm und nicht zu laut. Dadurch, dass die MX Red Switches einen sehr geringen Druckpunkt aufweisen, konnte ich kein Ermüden der Finger feststellen.
Aufgrund dessen, dass die Beleuchtung der Tastatur den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann, können z. B. je Spiel nur die primären Tasten beleuchtet werden. Die Beleuchtung ist während des Spielens nicht störend oder unangenehm. Jedoch sind einige Profile in meinen Augen nicht für den Dauereinsatz geeignet.
.7. Danksagung
Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Cooler Master und dort insbesondere bei Herrn Sylvain Najjar bedanken für das in mich gesetzte Vertrauen. Es hat mich sehr gefreut als einer der ersten die neue MasterKeys Pro zu testen und bewerten zu dürfen.
.8. Fazit
Mit der MasterKeys Pro bietet Cooler Master eine insgesamt sehr gute Tastatur die allen Herausforderungen gewachsen ist. Die RGB Beleuchtung weiß vollkommen zu überzeugen und die Ausleuchtung der Tasten ist fast optimal. Lediglich die Zweitbeschriftung der Tasten ist nicht so intensiv wie die primäre Beschriftung, jedoch noch völlig ausreichend, so dass man auch bei Tageslicht die Beleuchtung der Zweitbeschriftung erkennen kann. Mit den MX Red Switches greift Cooler Master zu bewährten und für Gamer super geeigneten Switches. User die den Fokus auf das Schreiben von Texten bzw. Officeaufgaben legen, sollten lieber zu den MX Brown Switches greifen.
Positiv:
- Super Beleuchtung
- Saubere Verarbeitung
- Variable Kabelführung
- Einfach zu bedienende Software
- Mediatasten, Makroaufzeichnung und Profile
Negativ:
- Keine Handballenauflage
Neutral:
- Kein USB Hub
- Keine Audioanschlüsse
- Relativ kurzes Anschlusskabel
Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik sind natürlich wie immer herzlich willkommen und gewünscht um die Qualität meiner Reviews verbessern zu können.
