Coolermaster MK750 / Cherry Switch Problem (Key Chatter & reagiert nicht mehr, Alkohol fixt temporär??)
AtomicSilence
joa m'Rand des Ruhrpotts
Hi, ich habe mir vor etwas über einem Jahr die MK750 besorgt, da sie alle meine Wünsche abdeckte
(Mechanisch, Ergonomie, Fullsize) und gleichzeitig nicht lächerliche 150+€ kostete.
Jetzt hat sie innerhalb weniger Tage kritische Probleme entwickelt ...
Es fing damit an dass einzelne Tasten beim Anschlag doppelt registrierten (ich habe gelernt das heisst Key Chatter).
Die Tastatur ist pfleglich behandelt worden, insbesondere habe ich sie regelmäßig gesaugt und geputzt.
Es gab auch keine besonderen Vorkommnisse oder Schmutz-Unfälle, mit denen meine Probleme anfingen.
Nach einiger Forschung im Netz ist das wohl ein bekanntes Problem der Cherry Switches?! Es hat etwas mit Fett zu tun, das über die Kontakte kriecht?
Nun gut ich habe mir Reinigungsalkohol besorgt, wie in Anleitungen beschrieben die Caps entfernt, die Switches ein wenig beträufelt und dann normal und kopfüber betätigt...
Das Problem mit dem Key Chatter war weg, so weit so gut.
Dann (ein paar Tage später) fing eine andere Taste an, überhaupt nicht mehr zu registrieren. Das war nicht eine der Tasten die ich gereinigt hatte. OK wieder mit Alkohol ran und diesen Switch gereinigt.
OK die Taste ging wieder. Für ein oder zwei Stunden. Dann registriert der Switch immer weniger bis schliesslich gar nicht. (Test ohne Cap drauf).
Das ist wiederholbar - wenn ich mit Alkohol rangehe funktioniert der Switch wieder, um dann darauf (der Alkohol trocknet völlig aus den Innereien raus?) nach und nach wieder den Dienst einzustellen.
Gibt es etwas anderes zu probieren? Ich lese ich kann den Switch auf dem Board lose löten und durch einen anderen Switch ersetzen, aber ich habe keinen Lötkolben und würde mangels Erfahrung damit auch nicht an meiner Hardware herumpfuschen wollen.
EDIT:
Falls jemand in Zukunft über den Thread stolpert: Die Tastatur ging über Amazon zurück zum Coolermaster Support, und die erstatteten den Kaufpreis.
