Coolermaster Stacker 831 und der Einbau eines aktiven 2 * 120 mm Aktiv-Radi?!
tangohotel
Gleich noch ne Frage von einem bekennenden Anfänger:
Ich habe das o.g. Häuse.
Unten im Boden des Gehäuses befindet sich ein Ausschnitt der werkseitig mit schwarzem "Lochblech" abgedeckt ist.
Genau in diesen Ausschnitt würde ein 2 * 120 mm Radi mit blasenden Lüftern ganz hervorragend reinpassen. lediglich die Rollen müssten mit Stehbolzen ein wneig verlängert werden um zum Boden ein wenig mehr Abstand zu gewinnen.
Meine grundsätzliche Frage: ist es technisch überhaupt möglich, den Radi sozusagen an der tiefsten Stelle des gesamten Kreislaufes zu verbauen oder kollabiert dann die Pumpe und schafft es nicht mehr die Kühlflüssigkeit zu bewegen?!
Danke für nen Tip!
Tango
Nein, das ist garkein Problem. Wurde auch schon vielfach so verbaut im Stacker.
Super ....
Herzlichen Dank Gastro.... eine Sorge weniger!
Ins Auge gefasst habe ich einen alphacool NexXxos Xtreme II.
Der sollte nämlich ganz gut passen!
Frage ist nur: wieviel Kühlleistung schafft der wirklich? Oder andersherum: muss ein weiterer Radiator (passiv/aktiv) dazu genommen werden???
zu kühlen wären da:
Intel Core 2 Duo 6400
Nvidia 8800 GTX (evtl Ultra)
Asus Striker NB / SB / 2 * Mosfets
und 4-6 Platten im HDM-L Gehäuse von Innovatek
Schafft der "kleine" das ?????
Tango
