Coolermaster Wavemaster - 4. Lüftungsmöglichkeit oben?
LargeLars
Das Coolermaster Wavemaster hat ja oben die möglichkeit ne 4.Lüftung einzubauen....
was würdet ihr da einbauen?
Reinblasen oder Raus? Schwacher Lüfter? High-Power Turbine?
wenn einer dann rausblasen, da wame luft nach oben steigt...
geht aber auch wenn du keinen reinsetzt...
achja: wenn einer dann reicht auch ein leiser..
da is dioch scho nen lüfter drinne ... und der pustet folglich raus denn die warme luft is ja oben im Tower ...
Spar dir den Lüfter! ;)
Ne ohne Scherze, hab das gleiche Gehäuse und hab den Lüfter versuchsweise mal eingesetzt (auf Abluft); bringt wirklich "nichts".
Normalerweise zieht dein Netzteil die ganze Warmluft an. Und das liegt genau an der gleichen Stelle.
Kann dir aber nur empfehlen die beiden "Krachmacher" von Frontlüfter auszutauschen (hab zwei Arctic Fan Pro TC eingebaut).
Außerden habe ich in den unteren 5.25" Schächten einen zusätzlichen Frontlüfter eingebaut (glaub mir das lohnt sich wirklich).
Wenn due willst poste ich dir mal ein Bild davon.
Und außerdem sind die "Frontanschlüsse" doch auch ganz angenehm, oder!
P.S. Welche Farbe hast Du denn. Ich hab den schwarzen; man sieht zwar jeden Fingerabdruck, aber das Teil ist der absolute Blickfang auf meinem Schreibtisch!
