Daniel N
Urgestein
- Ort
- Bremen
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS X570 Dark Hero
- EVGA CLC 360
- 2x 16GB G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CL16
- Zotac 4090 Trinity OC
- 1x 49" 5120*1440 / 1x 27" 2560*1440
- Corsair MP510 960GB
- Soundkarte
- FiiO E10K
- Phanteks NV5 MKII
- Corsair RM1000x
- Keyboard
- Corsair K70 MK.2 Speed Silver
- Mouse
- Logitech G502
- Windows 11 Pro
Dank der Auswahl durch das Team von Hardwareluxx hatte ich die Möglichkeit das Cooltek Deluxe Universal Dämmset in den Größen "Basic" und "Pro" zu testen.
Vielen Dank vor allem an PC-Cooling für die Bereitstellung der Dämmsets.
Zum Hersteller: Cooltek ist eine Marke von PC-Cooling und vertreibt hauptsächlich Gehäuse sowie Zubehör für Selbiges. Cooltek konnte dabei auch diverse Auszeichnungen für sich gewinnen, unter Anderem einen Excellent Hardware-Award für das Gehäuse W1 (Zum Testbericht)
Die Dämmsets kommen in weiss-blau bedruckten Kartonagen, welche auf der Rückseite mit den wichtigsten Informationen in Deutsch, Englisch und Französisch bedruckt sind.
Im Inneren befinden sich in durchsichtiger Folie eingehüllt die Matten sowie ein Datenblatt.
Die Pro-Matten haben eine Stärke von 13mm, die Stärke der Basic-Matten beträgt 3mm. Die Biegsam- und Formbarkeit der Matten ist im ersten Moment sehr gut aufgefallen, gleichzeitig sind sie auch formstabil. Dies sollte später trotzdem noch zu kleineren Problemen führen, dazu mehr in den Testergebnissen.
Technische Daten
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) | 5x 13mm / 180mm / 380mm (PRO) 5x 3mm / 180mm / 380mm (Basic) |
Gewicht (mit Schutzfolie) | 280 Gramm pro Matte (PRO) 255 Gramm pro Matte (Basic) |
Material - Schaum | Polyurethan |
Material - Kleber | Butyl |
Als Schaumstoff hat man sich bei den Matten für Polyurethan entschieden, die meisten sollten diesen Schaumstoff von handelsüblichen Topfschwämmen kennen.
Auf dem Schaumstoff ist eine dünne Vlies-ähnliche Schicht, welche mit dem Cooltek Logo versehen wurde.
Die Klebeschicht besteht aus Bytul, welches zum Beispiel beim Hausbau und bei der Autoproduktion verwendet wird.
Die Verarbeitung der Matten sah im ersten Moment sehr gut aus, beim Abdichten meines Gehäuses sind mir trotzdem ein paar Punkte aufgefallen:
Die Matten lassen sich mit einer scharfen Schere nur sehr schwer schneiden, was an der widerspenstigen Klebeschicht liegt. Da man dies aber zum Glück nur einmal machen muss, fällt es nicht so ins Gewicht.
Die Schnittkanten sind anschließend nicht so sauber wie erhofft, aber noch in vertretbaren Bereich.
Beim Abziehen der Schutzfolie ist Selbige häufig eingerissen und lies sich zum Teil nur schwer anlösen. im ersten Moment ein gutes Zeichen, sollte der Kleber doch einige Zeit halten.
Nach dem Abziehen der Schutzfolie sieht man anhand diverser Lücken, dass die Klebeschicht anscheinend in kleineren oder anderen Abschnitten als der Schaumstoff zusammengefügt wird. Dies kommt wohl daher, dass der Kleber nicht homogen aufgetragen wurde, oder der Schaumstoff auf dem Kleber.
Für dem Test wurden folgende Einstellungen verwendet:
- Der hintere Gehäuselüfter wurde mittels Adapter fest auf 7V eingestellt.
- Der CPU-Lüfter wurde mittels Adapter fest auf 7V eingestellt
- Die vorderen Gehäuselüfter wurden abgeklemmt.
- Das Gehäuse war während aller Tests verschlossen.
- Lautstärke wurde subjektiv von mir und meiner Verlobten getestet.
- DB-Messung wurde in 30cm Höhe 80cm von der rechten Seitenwand (Blick von vorne) über 2min. durchgeführt.
Als Testobjekt habe ich gleich zu Beginn einzig meine Grafikkarte ernannt, da Diese die lauteste Komponente im System ist.
Da ich kein Schallmessgerät oder ähnliches besitze, geschah der Test subjektiv mit mir und meiner Verlobten, sowie als Dezibeltest mit der App "Schall-Messung".
Die GPU-Lüfter wurden dafür mittels MSI Afterburner auf 50%, 75% und 100% festgesetzt. Dies geschah zuerst ohne Dämmung, anschließend mit.
Testsystem:
Komponente | System |
CPU | AMD Athlon II X4 640 (4x 3GHz) |
Mainboard | ASUS M5A99X Rev.1 |
Arbeitsspeicher | 4x 4GB DDR3 / 1333Mhz / CL9 |
Grafikkarte | Gigabyte Radeon R9 280X Windforce 3x OC 3GB |
Netzteil | NZXT VALE82 700W |
Festplatte | 500GB Seagate Barracuda (OS & Daten) 3TB Seagate Barracuda (Backup) |
Laufwerk(e) | LiteOn iHAS122 DVD+-RW |
Gehäuse | Xilence Interceptor |
Gehäuselüfter | Xilence 140mm (Heck) |
Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
Testablauf:
Die Matten wurden in meinem akteullen System getestet. Dabei wurden die dickeren PRO-Matten auf die Seitenteile geklebt.
Die dünneren Basic-Matten habe ich verwendet um die Lüfterplätze im Top zu verschließen.
Vor dem Aufbringen wurden die zu beklebenden Flächen des Gehäuses mit einem feuchten Tuch abgewischt und getrocknet.
Die Matten liesen sich relativ gut verbauen, etwas aufpassen muss man nach dem Abziehen der Schutzfolie, denn wenn die weissen Klebeflächen erstmal aufeinander liegen bekommt man sie kaum noch auseinander.
Um die Formbarkeit zu testen habe ich die Matten auch über die Clips des Meshgitters vom Seitenteil geklebt, nach dem Anbringen konnte man nur noch erahnen, dass dort ca 2-3mm hohe Clips waren. Absoluter Pluspunkt!
Auch in die Sicken und Kanten liesen sich die Matten sehr gut einfügen, dies waren meine größten Bedenken.
Nach dem Seitenteil habe ich mich daran gemacht das Top zu verschließen. Dies ging ebenfalls sehr gut, wie man anhand der nachfolgenden Bilder sehen kann.
Die Matten schmiegten sich gut um die oberen Lüfterplätze.
Nachteilig ist allerdings aufgefallen, dass sich der Kleber etwas in die Länge zieht, zum Beispiel beim Abziehen der Schutzfolien. Mach man dies allerdings langsam und mit etwas Vorsicht gibt es hierbei keine Beanstandungen.
Bei den subjektiven Hörtests ging es am Anfang um ein Grundrauschen, welches mein System im Idle von sich gibt. Dies wurde durch die Matten zu 100% dezimiert, was sehr erfreulich war. Auch bei einer GPU Lüftergeschwindigkeit von 50% war ein sehr leichter Unterschied in der Lautstärke zu vernehmen, das System war etwas leiser.
Bei 75% und 100% jedoch war subjektiv kaum ein Unterschied wahr zu nehmen, was auch die DB-Messungen bestätigten.
Testergebnisse:
Lüftergeschwindigkeit | dB ungedämmt | dB gedämmt |
50% | 39dB | 33dB |
75% | 44dB | 40dB |
100% | 48dB | 45dB |
Zwei Wochen nach dem Test musste ich aufgrund einer HW-Umstellung wieder ins Gehäuse, dort ist mir dann aufgefallen, dass der vorher einen super Eindruck machende Kleber leider nicht so gut hält wie gedacht.
An zwei Stellen des Seitenteils hat er sich leicht abgelöst.
Die Verbindung zwischen Klebeschicht und Schaumstoff gab an der Oberkante nach sowie die Verbindung Kleber zum Seitenteil an der hinteren Kante.
Aufgrunddessen entschied ich mich dazu die Matten vom Seitenteil abzunehmen und musste fest stellen, dass der Kleber leichte Rückstände hinterlässt. Diese habe ich versucht mit einem Schwamm abzuwaschen, was leider nicht gelang. Ich habe allerdings auch nicht geschrubbt, da ich keine Kratzer im Seitenteil haben möchte.
Pro
- Je Set genug Matten für ein großes Gehäuse enthalten
- Trotz Cooltek Aufdruck schlichtes Design...
Contra
- ... dem eine schwarze klebeschicht nicht geschadet hätte
- Verarbeitungsqualität mit Mängeln
- Nicht Rückstandsfrei entfernbar
- Lautstärke wird nicht so zurück gehalten wie erwartet
Mein Fazit fällt leider negativ aus, da die Dämmung nicht so gut ist wie erwartet, dazu kommen die Verarbeitungsmängel (nicht durchgehende Klebeschicht, selbstständiges Ablösen).
Mein Hauptproblem, das Grundrauschen im Idle konnte zwar beseitigt werden, die Allgemeine Lautstärke bei Belastung wird jedoch nicht so gut gedämmt wie erwartet.
