Core 2 Duo E8500 Volt Zahlen und Temeperaturfrage
Chem
Servus,
ich hätte das mal paar Fragen über die Volteinstellungen im Motherboard und dem großen Temp unterschied meiner 2 Kerne.
Vorwort:
Mein System:
Core 2 Duo 8500 @ 3.6 ghz 9*400
Gigabyte EP45 DS3
2 mal 2 GB Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX @ 4-4-4-12
ATI 4850
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Also ich hab meinen PC wie oben erwähnt auf 3.6 ghz übertaktet, alles ohne Probleme. Jetz habe ich die Spannungen alle soweit runtergedreht wie möglich. Aktuell ist im Bios unter VCORE 1,175V eingestellt und alles andre auf Auto, außer den Ram auf 2V gestellt.
Jetz wollte ich wissen ob die restlichen Volt Einstellungen sich an den VCORE anpassen. Meine Vermutung ist ja das die ganzen einstellungen nicht unter standard fallen wenn jene auf Auto eingestellt sind.
Also im Prinzip will ich alle Volt Einstellungen so niedrig wie möglich haben. Aber wie gesagt ich weiß nicht ob sich dann z.B.
CPU Termination 1.100V [Auto]
CPU PLL 1.500V [Auto]
CPU Reference 0.760V [Auto]
CPU Reference2 0.800V [Auto]
MCH Core 1.100V [Auto]
MCH Reference 0.760V [Auto]
MCH/DRAM Reference 0.900V [Auto]
ICH I/O 1.500V [Auto]
ICH Core 1.100V [Auto]
DRAM Voltage 1.800V [2.00V]
DRAM Termination 0.900V [Auto]
Channel A Reference 0.900V [Auto]
Channel B Reference 0.900V [Auto]
unter den Referenzen bewegt.
Die 2. Frage ist, liegt es an den Sensoren das mein zweiter Kern immer um die 10 Grad wärmer als der erste ist? Aktuell sind es 39 (1. Kern) und 50 (2. Kern) Grad wären Prime läuft.
Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Mfg Micha
p.s. mit hilfe der sufu hab ich keine ähnlichen themen gefunden
hab ich mich so unverständlich ausgedrückt oder wisst ihrs nich?
zu 1) probiere es doch aus, indem du die VCore änderst und dann die anderen Spannungen zur Kontrolle ausliest.
zu 2) das beide Kerne verschieden warm werden ist normal
o er setzt alle anderen spannungen auf den niedrigsten wert u lässt PRIME laufen ... dann sieht er ja, ob es stable ist ... wenn es nicht stable ist dann solltest du dir mal diesen thread durchlesen ... [FAQ] Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen? ... :bigok:
o die WLP ist ungleichmäßig aufgetragen worden ... o der kühler sitzt nicht richtig ... ;)
wie ist der kühler befestigt? PUSH-PINS ??? :hmm:
ja is mit solchen 4 pins befestigt...
wegen die spannungen vcore is jetz einen step unter 1.175 und läuft 24 stunden stabil mit prime is scho geil wie das funzt
naja ich weiß nicht wie ich die andren werte auslesen soll grad das pll.
im bios steht ja in der linken leiste immer der standard bios/cpu wert und rechts dann halt auto also kann ich da nich direkt die abhängigkeiten voneinander erkennen
wegen dem lüfter und der wlp schau ich morgen nomma
danke schonmal für eure mühen
edit: jetz sinds grad 18 und 41 grad irgendwie is der unterschied scho heftig
Also bei meinem E8500 siehts so aus:
Nach 2 Stunden Prime:
idle:
