Core 2 Duo gutes Angebot?
flostar
Intel Core 2 Duo E4300 Sockel-775 boxed, 2x 1.80GHz, 800MHz FSB, 2MB Cache BX80557E4300 € 152,74
Gigabyte GA-965P-DS3 S775 P965 / ICH8 FSB 4x DDRII 800 1066MHz PCIe ATX € 118,6
AENEON - Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert € 108,95
Gesamtpreis € 380,95
Mein Budget liegt bei etwa 450 Euro
Möchte den Prozessor Übertakten auf ca. 2,8 - 3 Ghz
Der Speicher schafft 440 mhz bei 5-5-5-15 2T
ja is mir auch klar, ein zalmann lüfter wär ja noch locker drin aber wie hoch wird der 4300 ca gehen. oder soll ich mir einen 6300 zulegen.
hab leider derzeit nur erfahrung mit AMD Overclocking(S.939)
mein aktueller Amd 3800+ @ 2800 Mhz Lukü, 2GB Kingston @ 2,5-3-3-7 233 Mhz
Leider aber kein Dualcore und ein Update auf einen x2 4800+ kommt fast genauso teuer wie ein Umstieg auf C2D wobei der C2D zukunftssicher ist
Zwecks CPU-Frage ein fach mal evtl .auch diesen Thread durchlesen --> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=326365
...und kauf Dir bloß keinen Zalman-Lüfter!!!
Würde Dir da eher zu einem Scythe Mine bzw. Scythe Infinity raten!
Die sind leistungsstärker bei geringerer Geräuschkulisse und vor allem auch günstiger!
Die Zalmänner haben nur gute Leistungswerte bei hoher Drehzahl - und da fliegt einem dann der Kopf weg! ;)
warum e6300 oder e6400 haben ja einen geringeren multi oder?
der speicher geht hoch bis 440mhz
bei e6300 (7 multi) wäre das so um die 3 Ghz bei 440 Mhz
bei einem 4300(9 Multi) bräuchte ich da nur so ca 350 Mhz einstellen oder?
Hinzugefügter Post:
Die Restlichen komponenten meines alten amd rechners belasse ich im gehäuse. Netzteil mi5 550Watt, 7800 Gt @ 500Mhz /1100Mhz Ram
Hinzugefügter Post:
obwohl spätestens im Sommer ne neue Grafikkarte fällig ist
schon klar aber wenn ich fsb und speicher 1:1 laufen lasse müssen die Speicherriegel das auch mitmachen
ein x2 oder dualcore opteron, der die 3ghz packt wäre doch auch eine alternative?
@Matthias 76
wäre ne alternative aber ist ca. Genauso Teuer wie ein Umstieg auf C2D. Außerdem ist der Sockel 939 bald Geschichte.
das kann ich nicht bestätigen, hab den 9500at und der läuft mit 1300rpm (bei prime/orthos höchstens 1900rpm) und meine cpu wird max. 55° heiß! hör davon nur bei den 1900 rpm was...
Das bringt dir aber nur was, wenn der FSB dementsprechend hoch ist. Beim E4300 ist der FSB standardmäßig aber nur 200MHz, anstatt 266MHz beim E6300.
Core 2 Duo E6300 1,86 GHz FSB1066 2MB L2
Core 2 Duo E4300 1,80 GHz FSB800 2MB L2
Ok, da wir den FSB beim ocen eh hoch setzen, spielen die nominalen Angaben doch eh keine Rolle! Oder doch??? Wir werden es sehen ;)
Der OC-Plan:
* Core 2 Duo E4300:
o 9 x 266,66 MHz = 2400 MHz bei FSB1066 und DDR2-800
o 9 x 333,33 MHz = 3000 MHz bei FSB1333 und DDR2-800
* Core 2 Duo E6300:
o 7 x 333,33 MHz = 2333 MHz bei FSB1333 und DDR2-800
o 7 x 433,33 MHz = 3033 MHz bei FSB1733 und DDR2-866
Theoretisch braucht der 4300 100MHz weniger um 3GHz zu erreichen, als der 6300. Das hört sich fabelhaft an! Das wachrüttelnde Ergebnis könnt ihr aber hier nachlesen.
Eins vorab: 240MHz FSB x 9 CPU-Multi ergeben keine 3GHz CPU-Takt:heul:
Hab nen E6300, der is jetzt knapp bei 3 Ghz, also 2,9 Ghz ca. und das Boxed, KErn 1 geht beim Zocken auf Max 52°C und habe DDR 667er Corsair Ram 2 x 1GB mit FSB 418 im mom, normal eig. 415, würde denke ich ma auch auf 3 Ghz bekommen, aba ich warte ersma auf mein Scythe Mine =)
hi,
wollt noch etwas zum Boxed sagen: Ich habe einen Intel E6600 und hatte den mit dem Boxed auf 3,2GHZ übertaktet. Dabei war der auf 1,19V untervoltet. Also nix da never ever Boxed^^
