Core 2 Duo Seltsame Probelme
DaNieL`oNe
Hessen
Also hier erstmal mein System Daten:
CPU: Intel Core 2 Duo E6600
RAM: G.E.I.L. Ultra 2GB DDR2 667
Mainboard: GigaByte 965P-DQ6 Bios: F7
Kühlung: Wakü
Bios Settings:
CPU Clock Ratio [9 X] <---Standard
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [333]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.0]
Memory Frequency(Mhz) 667
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [3]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4]
DRAM RAS# Precharge [4]
Precharge delay (tRAS) [8]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
System Voltage Control [Auto]
DIMM OverVoltage Control [+0.3V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.3920V
Problem:
Wenn ich jetzt neustarte zeigt er in Informationsliste: 9x332 also 2988MHz und in CPUz auch, habe schon Load Optimized Defaults gemacht und nochmal eingestellt hilft alles nichts! Und auch bei den Ram zeigt er bei CPUz
Precharge delay (tRAS) [9] <---- Wieso das? Im Bios ist 8 eingestellt.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Ja musst schon lesen, wenn ich im Bios CPU Host Frequency(Mhz) auf [333]
gehts nach neustart auf CPU Host Frequency(Mhz) [332]
Und bei Ram zeigt er statt Precharge delay (tRAS) [8] in Cpuz Precharge delay (tRAS) [9] an.
Hast du mal Spread Spectrum deaktiviert ?
ist bei meinem DQ6 genauso
einige FSB einstellungen werden entweder +1 oder -1 übernommen
z.B.
FSB 355 wird bei mir als 354 übernommen
und zu den Ramtimings das ist ein Biosbug der angeblich in der Version F8 behoben wurde...
Alles schon Probiert, und danke für Info wann kommt die Version F8 raus weiß das schon jemand?
deine proz. ist also gefühlte 9 mhz zu langsam oder wo liegt das problem?
