Core 2500 und Kompatibilität zu CPU-Kühlern
dimi0815
Urgestein
Moin,
habe leider in meinem eigentlichen Fragethread noch keine Antwort bzw. Erfahrungswerte bekommen können, daher die Frage direct an den Fractal Design Support:
Würde mir gerne das Core 2500 zulegen.
Allerdings benötige ich für die verbauten Komponenten einen leistungsstarken Luftkühler; bin mir allerdings aufgrund der Maße unsicher, ob das passt oder nicht.
Zur Auswahl stehen im Prinzip
- BeQuiet! Dark Rock Pro 3
- Macho HR-02 Rev. B
Fragen:
1. Laut Hersteller sind die Macho-Modelle 162 mm, der Dark Rock Pro 3 163 mm hoch. Gibt's da bereits Probleme mit dem Seitenteil des Core 2500 (möchte keine sichtbaren "Abdrücke" nach außen) mit max. Kühlerhöhe 162 mm ?
2. Seitenlüfter dürfte ja bei keinem der Kandidaten mehr verbaubar sein, oder?
3. Wieviel Platz ist zwischen der Frontabdeckung und den Montageplätzen für die 2 Frontlüfter? Würde hier gerne eLoops saugend verbauen. Diese geben aber offenbar sehr laute und störende Geräusche ab, da sie (in Ansaugrichtung) leicht über ihren Lüfterrahmen "überstehen" und ggf. vorhandene Hindernisse berühren... Lüfter sind 25mm tief. Ist zwischen den Montageplätzen und der Front da noch ein wenig Luft?
