Core I7 Mini PC+Wakü?
axeman50
Hallo Leute
Ich bin aktuel am überlegen von meiner jetzigen Hardware (siehe Sig) auf einem Mini PC umzusteigen.
Da ich gerne optische Schönheiten zocke soll allerdings die Hardware noch besser werden. Ich dachtew da an einen Core I7 920,ein Asus Rampage II GENE und 6GB Ram. Mein Netzteil meine Graka und meine HDDs würde ich behalten.
Das ganze soll wassergekühlt werden.
Als Gehäuse dachte ich an:
http://www.technic3d.com/article-56...02w-evolution-sugo-klein,-leicht-und-edel.htm
oder
http://www.technic3d.com/article-608,4-nzxt-rogue-super-cube-der-langaenger.htm
Am Gehäuse Seitenteil würde ich gern zwei Double adiatoren anbringen.
Nun meine Frage, da ich bei meinen jetzigen Gehäuse nie temperaturprobleme hatte und auch keine Wakü-Erfahrung habe:
Würde der Platz im inneren für den Rest der Wakü (AGB,Pumpe) reichen und würde die Temperatur mit 2 Double Radiatoren und nem relativ guten CPU-Kühler noch Übertacktungsspielraum lassen?
MFG
wenn du alles intern verbauen willst reicht die leistung der wakü nicht, einzige möglichkeit ist den radiator extern zu haben (zb so ein riesen-passiv-teil ;))
der core i7 ist ja bekanntlich nicht die stromsparendste cpu und doch ein kleiner hitzkopf :fresse:
also ich wollte die Radiatoren ja außen ans gehäuse anbringen,nur pumpe und agb innen!
In das Lian li C32b bekommst du die komplette Wakü rein, du kannst dort nen Tripple Radi quer einbauen und kannst sogar ein ATX Board benutzen ( hab nen Magiccool Triple mit Scythe 3 Sflex Fans dort wo die Alustrebe entlangläuft )
http://www.caseking.de/shop/catalog...ian-Li-HTPC-Chassis-PC-C32B-black::11301.html
Der einzigste Nachteil ist dass das Gehäuse 55cm tief ist, passt also nicht auf jedes Lowboard bzw in jedes Hifi Rack.
Da das Gene ein ATX Mobo ist könntest du ein normales HTPC Gehäuse zb. von Silvrstone nehmen und nen Tripleradi in die Seite die gegenüber des NT liegt einbauen und könntest so auch für genügend Luftzufur für die Komponenten sorgen die nicht wassergekühlt sind.
Danke Mr. Wifi das Gehäuse is wirklichn super Tipp,werd ich mir Definitiv mal neher anschauen.Auf Lian Li hab ich nie ein Auge geworfen, scheinen aber ja wirklich tolleGehäuse zu haben.
Hab hier noch ein 2. Gefunden welches dieser Thread hier gut zeigt:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=603957
Will die Radiatoren wie gesagt außen anbringen, das müsste doch damit dann eigentlich gehen!?
Den Rampage II Gene Thread schau ich mir jetztmal an...
Außerdem hab ich grade den hier entdeckt:
http://www.lian-li.com/v2/tw/flashpage/v351/
meint ihr der wär auch drin weil der ja doch relativ klein ist?
Schau dir mal bei der abteilung gehäuse und dann modding projekte da gibt es welche die sowas planen habe sowas schon gesehen da hat einer en Mora glaub ich extern verbaut
http://www.hardwareluxx.de/community/forumdisplay.php?f=143
da ein Projekt http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=525720&page=3
So wennste z.B. so ein V351 kaufst dann könnte man eine Backplate bei Schneider GmBh glaub ich für 60Euro kaufen dann könntest du vorne standard ein 240 radi reinstecken und über der cpu dann ein 120!
Manman was ihr mir hier so zeigt da kommt meine Hardwaresucht wieder zurück :)
Leider wird das sehr schwierig für mich sowas zu bauen da ich kaum mit dem Verkauf von meinem jetzigen PC die neue Hardware aktuell kaum finanzieren kann und auch die Werkzeuge/Werkstoffe nicht habe um sowas einfach und schnell umsetzen zu können. (Die Kosten würden nochmal steigen) deswegen werd ich da wohl leider noch ein bisschen warten müssen.
Allerdings weiss ich jetzt das es möglich ist und werde dranbleiben, falls ich fragen habe wende ich mich natürlich an euch also vielen Dank!
Edit: Obwohl mir grade auffält das das von Jojothemaster durchaus machbar ist...
Da stellt sich nur noch die Frage welches gehäusde mann nimmt obwohl das Geschmackssache sein wird
naja es kommt halt darauf an was du willst. soll es sehr klein und kompakt sein damit man es vielleicht auch mal irgendwohin mitnehmen kann oder doch ein großes "mächtiges" htpc gehäuse das im wohnzimmer steht und da auch bleibt.
das zu wissen wäre von vorteil bei gehäuse-vorschlägen.
Ich denk doch eher das es was kleines Kompaktes sein soll. Mir gefallen die HTPC Gehäuse zwar auch sehr gut, allerdings könnte ich ja dann auch mein jetziges behalten ;)
naja wenn du wirklich einen i7 und ne wakü da reinbringen willst dann ist fast das v350/351 von lian li die mindestgröße.
du kannst auch versuchen alles darein zu quetschen, das gehäuse ist sehr beliebt. http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=607939
mein favorit ist immernoch das lc05 von silverstone:http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=lc05&area=de
wenn du in das alles reinbringst bist du mein held ;)
bin auch an so einem projekt dran, liegt aber im moment auf eis...
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=610010
sind jetzt nur mal 3 vorschläge in absteigender größe, wobe das letzte wohl eher nicht realisierbar ist...
EDIT: wenn es doch etwas größer sein darf dann kann ich dir natürlich mein gehäuse aus der sig (zalman hd160 plus) empfehlen, ist aber leidergottes nicht gerade das billigste...
das antec remote black ist ebenfalls sehr beliebt.
