Core i7 - so gut?
IceDude
Urgestein
Bonn
Tach zusammen,
bin jetzt auch in der i7 Zeit angekommen und habe mir mein erstes System zusammengebaut. Ich habe dann auch gleich mal übertaktet, was ja bei den i7 Prozessoren doch ein wenig anders ist.....
Meine CPU läuft jetzt stabil mit 4,0GHz (20x200MHz), das einzige was ich besonderes gemacht habe, ist die VCore manuell auf 1,25V gesenkt, da das Mainboard sie in der Stellung Auto auf 1,42V angehoben hatte.
Jetzt meine Frage an Euch, da ich mich bei i7 noch nicht so auskenne:
Habe ich irgendetwas übersehen und füge meiner CPU gerade unwissentlich Schaden zu? Mir kommt das Ergebnis von 4GHz einfach zu schön um wahr zu sein vor?
Könnt Ihr mir auch noch mit den Speichertimings helfen? RAM läuft jetzt mit 1600MHz, aber ich möchte noch schärfere Timings ausprobieren, steige aber nicht durch die ganzen Einstellungen bei meinem Board durch.
Danke und Gruß
Ice
Wie sind deine restlichen Spannungen denn?
QPI (max 1.35), VTT (max 1.2) oder DRAM (max 1.65)?
Wenn du dadrunter liegst brauchst du dir allgemein keine Gedanken machen, kühlst du mit Wasser oder Luft? Wie warm wird dein CPU unter last bei TJ. 95 oder 100? :wink:
Mfg.
Mfg.
Also:
QPI: 1,30
VTT: was ist das?
DRAM: 1,65
Ich kühle mit Luft (Mugen 2)
Was ist TJ?
Danke schon einmal im voraus...
Ist im Grünen Bereich, wobei ich denke, dass es auch mit Vtt 1.25V laufen wird. Kannst ja mal testen.
Vtt ist die Spannung des Uncore. Bei meinem Board heißt das QPI. Aber das nennt jeder Hersteller anders.
Edit: Gamer68 war schneller ;)
Also scheint bei ASUS auch Vtt = QPI zu sein. Runter damit, wenn Du nur DDR1600 nutzt.
Na ich meinte jetzt nicht vtt omg... sry ^^, IOH (Northbridge) war gemeint :fresse:
Mfg.
Ne VTT - QPI weniger als 1.25 Volt? Kannst vergessen das läuft nicht. Da kann ich auf meinem Asus nicht mal Windows booten. Für einen stabilen Betrieb bei 1600Mhz Ram brauch ich mindestens 1.35 Volt :hmm:
