Core Quad Q6600 mit Asus P5Q Pro übertakten ???
Abschlacker
Hallo zusammen ,
ersteinmal wollte ich gleich schreiben das ich wirklich viele foren unt Thread's
durch habe.
Nun wurde mir dieses Forum hier sehr ans Herz gelegt,meine Sache ist die
ich will meinen oben genannten CPU ( Core Quad Q6600 ) etwas in die Spur bringen.Mit dem Volt und dem FSB das habe ich denke ich auch verstanden ich habe jetzt folgendes geschaft ein Bild als Anhang.Der Cpu schwankt immer hoch und runter Temp ist sehr gut würde ich sagen 40 Grad. wie weit kann ich noch ???
Und bringt es etwas ???
Ach ja mein Speicher 8 GB DDR2 800MH
Vielen dank an euch !!!
ab 70° unter Prime würde ich anfangen Sorgen zu machen ;)
Also meinst du das ist jetzt ok oder muß oder soll ich was ändern ???
Sag mal kannst du mir vielleicht über ICQ weiter helfen ??? Mein System ist Vista 64 Bit und ich finde kein richtiges Progi dafür !!! Oder hast du rat ???
Den habe ich mir Durchgelesen nur ist das zu hoch für mich ich teste gerade mit Orthos und dieses Bild kann nicht gut sein !!!
Da steht Fatal erorr in rot ...
lad einfach mal Prime vom genannten Thread runter und lass es durchlaufen.
dann guck welche Temperaturen du dabei erreichst.
Wenn du das meinst - Stabilitätstest StressPrime2004 Orthos Edition (testet CPU + RAM) dann bricht er nach 2 min ab !!!
Prime 95 startet nicht
Sorry irgendwie klappt das nicht
lad mal everest oder coretemp und guck welche temperaturen du hast.
wenn er abstürzt wird er entweder zu heiß oder braucht mehr vCore.
Aso das meinst du ,ich habe Asus Probe 2 drauf da sind die Temp. 40 Grad Cpu und Mb auch 40 Grad !!!
Das ist mal ein Bild wie es im Moment aussieht !!!
vCore habe ich jetzt auf 1,4 und bis jetzt läuft er Stabil !!!mit 3,3
Aber die Temp ist jetzt auf 57 Grad bei dem Test also voll last !!!
Wieviel vCore darf man den nehmen ??? ich hatte gerade 1,45 und war bei 3,4 ist das zu wenig ???
Dann ist er unter Prime abgeschmiert !!!
solange der PC stabil ist passt es.
aber viel mehr als 1.4V würde ich nicht geben ohne Wasserkühlung.
klar bringt es etwas.
wieviel hängt davon ab was du machst.
Ja am meisten Zocken oder Video bearbeitung !!!
Also erstmal ein danke schön das du mir geholfen hast !!!
Das Bild zeigt jetzt wie ich es gemacht habe ich denke so ist das ok oder ???
kommt auf die Grafikkarte und Auflösung an, aber idR nicht.
Also die Graka ist eine Msi 3870 512MB OC auflösung bei dem 22 Zoll Samsung volles rohr !!!
Was ist idr ???
Danke noch mal ....
idr = in der Regel
mit der Grafikkarte limitiert die eh soviel dass du den Prozessor kaum bemerkst.
Also du meinst bis 70 Grad ist alles ok oder weniger besser ist klar
Das bedeutet das ich es beim Zocken nichts merke brauche ich eine neue Graka ???
Merke ich es beim Video bearbeiten ???
beim Videobearbeiten merkst du es, außer die Festplatte limitiert.
