Corsair 570x und h115i RGB oben?
Jousten
Botswana
Hallo zusammen!
Ich wollte mir gerne das Corsair 570x Case holen und dazu die h115i als Wasserkühlung, diese soll aber an der Oberseite montiert werden.
Da ich jedoch gelesen habe, dass es bei einer Montage oben zu Platz Problemen mit dem Board oder dem RAM kommen kann, wollte ich mal hier direkt nachfragen, ob diese Wasserkühlung da überhaupt reinpasst?
Jousten
Inne regel passt es bzw. kannst dir auch videos bei youtube angucken mit den case /ähnlichen bzw. selben aios. Das einzige was wie du schon schriebst zum Problem werden kann sind zu hohe ram riegel.
Aber ich würd dir raaten überlegs dir mitten cas enochmal guck dir mal das Lian LI PC O1 was Mai 2018 raus kommt an . Es ist zumindesten Wakü technisch besser , sowie hast nen besseren airflow und mehr möglichkeiten.
Ich würde auf der Corsair Homepage die technischen Daten einsehen, dort steht welche Radigröße wo hin passt. :)
Ich war ja schon auf der Corsair Seite mit den technischen Daten, aber dort steht halt nur dass ein 280er Radiator kompatibel wäre aber eben nicht für welche Seite (oben oder vorne).
Evtl. frag ich mal direkt bei Corsair nach...
Also vorne geht auf jeden Fall ein 360er rein und auch 280er ...
Vorne ein 360er wäre für mich halt die letzte Lösung, da preislich meist noch eine Ecke teurer und außerdem pustet man sich ja dann die Wärme Luft ins Gehäuse und direkt zur GPU, was ich eben gerne vermeiden würde. Der 280er oben wäre eben ideal, da er direkt die Warme Luft ohne Umschweife nach oben aus dem Gehäuse befördert.
Naja, 30 € mehr wenn man die von Corsair nimmt? Ich würde ihn vorne hin machen und beim 360er ist der Vorteil, der ist nicht nur kühl, sondern auch leise. Von einer H100i v2 auf eine H150i PRO war für mich ein enormes Upgrade. Es bringt wenig an Temperatur, aber eine Menge an Lautstärke. Der Flughafenmodus unter Volllast ist jetzt weg.
also ich hab das 570x und die H115 oben, passt eigentlich nicht wirklich, allerdings hab ich einfach nur 2 Schrauben statt den x vorgesehenen verwendet...haltet ja trotzdem und Sie sitzt hald einfach etwas angewinkelt aber das merkt man fast nicht
LG
