Corsair Ambassador Review - Corsair iCUE LINK H150i RGB
Maendro
Legende
screenshot-2024-03-21-170653-png.1017897
Zuerst möchte ich mich aber bei @CORSAIR Marcus und Corsair für die Aufnahme im Corsair Ambassador Programm bedanken und die Bereitstellung der Corsair iCUE LINK H150i RGB.
Zur Transparenz: Die AiO wurde mir von Corsair bereitgestellt, dies beeinflusst aber nicht meine Wertung/Beurteilung.
Corsair Ambassador Review - Corsair iCUE LINK H150i RGB​
Ich hasse Kabel. Wirklich. Und wenn dann auch noch RGB ins Spiel kommt, mit all den zusätzlichen Kabeln und Controllern, wird es einfach zu viel. Geht es euch auch so, dass ihr euch nach einem sauberen und aufgeräumten PC-Inneren sehnt? Dann könnte die Corsair iCUE LINK-Serie genau das Richtige für euch sein. Unter diesem Namen bietet Corsair verschiedene Produkte an, darunter AiO-Wasserkühlungen, Custom-Wasserkühlungskomponenten und Lüfter – alle lassen sich ganz unkompliziert mit nur einem einzigen Kabel verbinden. Das bedeutet bessere Luftzirkulation im Gehäuse, einfachere Installation, ein saubereres Erscheinungsbild und weniger potenzielle Fehlerquellen. Für mich ist die Serie besonders spannend, weil sie endlich hilft, das lästige Kabelchaos zu reduzieren. Um einen guten Einstieg ins System zu finden, habe ich mir die Corsair iCUE LINK H150i RGB genauer angesehen. Diese AiO-Kühlung mit ihrem 360-mm-Radiator verspricht nicht nur eine hohe Kühlleistung, sondern auch eine einfache Installation dank des iCUE LINK Systems. Genug der Vorrede, lasst uns nun einen genaueren Blick auf die Corsair iCUE LINK H150i RGB werfen.
Verpackung und Lieferumfang​
Die Corsair iCUE LINK H150i RGB wird in einer stabilen Kartonage im markanten Corsair-Design in Schwarz und Gelb mit den typischen Akzenten geliefert. Auf fast allen Seiten des Kartons ist ein Bild der AiO abgebildet. Lediglich auf der Rück- und Unterseite sind die technischen Daten, Kompatibilitätsinformationen und Features der einzelnen Komponenten aufgeführt.
Als erstes sieht man beim Öffnen des Kartons die "Safety, Compliance and Warranty Information". Die Komponenten sind durch separate Verpackungen vor Beschädigungen geschützt. Während die übrigen Komponenten in Plastiktüten verpackt sind, befinden sich die Kabel lediglich in einer Papierhülle. Warum hier ein Unterschied gemacht wurde, erschließt sich mir zwar nicht ganz, aber sei’s drum.
Im Lieferumfang findet ihr folgendes:
  • CORSAIR iCUE LINK H150i RGB CPU-Flüssigkeitskühler
  • Drei vorinstallierte iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter
  • CORSAIR iCUE LINK-System-Hub
  • CORSAIR iCUE LINK-Kabel (600-mm-Kabel mit geraden Anschlüssen, 135-mm-Kabel mit 90°-Anschlüssen)
  • Montagekit für alle modernen CPU-Sockel
    • 4 × Intel 1200-/1150-/1151-/1155-/1156-Abstandsbolzen
    • 4 × Intel 1700-Abstandsschrauben
    • 1 × Intel-Backplate (nur 1700/1200/115x)
    • 1 × Intel-Montageplatte (vorinstalliert)
    • 4 x Flügelmuttern
    • 4 × AMD AM5/AM4-Abstandsschrauben
    • 1 × AMD AM5/AM4-Montagehalterung
  • Montageschrauben für Lüfter und Radiator
    • 24 × lange Lüfterschrauben
    • 12 × Radiatorschrauben
    • 12 × Unterlegscheiben
  • CORSAIR XTM70 Wärmeleitpaste (werkseitig aufgetragen)
Und So sieht das Ganze in Bildern aus:
Wer sich lieber ein Unboxing als Video anschaut, dem kann ich das folgende auf meinem Kanal ans Herz legen:
Kommen wir jetzt zu den technischen Daten.
Technische Daten Corsair iCUE LINK H150i RGB​
Länge397
Breite125
Höhe119.6
LightingRGB
Garantie6 Jahre
Abmessungen Radiator397mm x 120mm x 27mm
Anzahl der Lüfter3
Cold Plate MaterialKupfer
Radiator MaterialAluminium
Unterstützte SockelIntel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4
Radiator Größe360mm
iCUE SoftwareJa
Länge der Schläuche450mm
Abmessungen Coldplate56mm x 56mm
Tubing MaterialBlack Sleeved Low-Permeation Rubber
Fan Control MethodDigital
PWMNein
Gewicht2.654kg
Da die Lüfter in meinen Augen doch etwas besonderer sind, schauen wir uns diese separat an:
Spezifikationen Lüfter (QX120)​
Gewicht0.306kg
Abmessungen120mm x 25mm
LED ColorRGB
Power Draw1.02A
PWM ControlJa
Sound Level10 – 37 dBA
Fan Static Pressure0.17 – 3.8 mm-H2O
LINK CompatibilityRGB
Fan Airflow16.44 – 63.1 CFM
Flow TypeSTATIC PRESSURE
Drehzahlbereich400 – 2400 RPM
Detailbetrachtung​
Corsair bietet eine breite Auswahl an All-in-One-Wasserkühlungen für verschiedene Anforderungen und Budgets, sodass sowohl Einsteiger als auch Enthusiasten ein passendes Modell finden sollten. Auch innerhalb der Corsair iCUE LINK-Serie, die sich durch ihr Einkabel-System auszeichnet, gibt es verschiedene Ausführungen. Der Hauptunterschied zwischen den Modellen besteht darin, ob sie mit einem integrierten LCD-Display ausgestattet sind (iCUE LINK H1xxi LCD) oder nicht (iCUE LINK H1xxi). Die Modelle mit Display bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und Informationen. Bei der Radiatorgröße, habt ihr die Wahl zwischen 240, 280, 360 und 420 mm. Zudem sind die Kühler in Schwarz und Weiß erhältlich. Übrigens bietet Corsair eine offizielle Nachrüstoption für das LCD-Display an, die preislich bei etwa 90 € liegt.
Auch in puncto Garantie seid ihr auf der sicheren Seite: Sie beträgt solide 6 Jahre. Die Lüfter sind bereits auf der H150i montiert, sodass die Wasserkühlung sofort einsatzbereit ist. Einfach einbauen, verkabeln und kühlen – sozusagen.
Radiator. Pumpe. Kühler.​
Schauen wir uns zunächst den Radiator genauer an. Es handelt sich, wie so häufig, um die übliche 27-mm-Version aus Aluminium. Der Radiator ist 397 mm lang und 120 mm breit. Die Verarbeitung ist, wie man es von Corsair gewohnt ist, ausgezeichnet: Keine scharfen Kanten, keine verbogenen Lamellen und auch die Lackierung ist sauber und fehlerfrei. Alles in bester Ordnung.
Ein besonderes Merkmal der LINK-Version, das sofort ins Auge fällt, ist das auf dem Radiator montierte iCUE LINK-Passthrough. Dieses dient als zentraler Verbindungspunkt für die Stromversorgung und Steuerung der Lüfter und ermöglicht eine saubere Kabelführung. Die Lüfter werden in Reihe (Daisy Chain) miteinander verbunden und dann über das Passthrough mit dem iCUE LINK System Hub verbunden.
Kommen wir zur Pumpe. Diese verfügt über eine ARGB-Beleuchtung und ist in einem rauchgrauen Finish gehalten. Die verbaute Kupfer-Coldplate misst 56×56 mm, was meiner Meinung nach ausreichend dimensioniert ist. Ein nettes Detail sind die Corsair-Logos auf den verchromten Fittingen der Pumpe. Den inneren Teil der Pumpenverkleidung könnt ihr übrigens drehen, sodass das Logo immer korrekt ausgerichtet ist. Die Wärmeleitpaste ist bereits aufgetragen, natürlich im typischen Corsair-Design. Allerdings wurde keine zusätzliche Wärmeleitpaste beigelegt, was zwar kein großes Problem ist, wäre aber insbesondere im Hinblick auf den Preis, ein wünschenswertes Extra gewesen.
Alles in allem macht das Set einen sehr hochwertigen Eindruck, sowohl optisch als auch haptisch. Bislang bin ich damit äußerst zufrieden.
Schläuche. Lüfter.​
Die mit Nylon ummantelten Schläuche haben eine Länge von 450 mm, was in meinen Augen mehr als ausreichend ist, um sie bequem und flexibel zu verlegen. Besonders positiv hervorzuheben ist die Weichheit und Flexibilität der Schläuche, was die Installation zusätzlich erleichtert.
Die beiliegenden und bereits montierten Lüfter sind CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB 120-mm-PWM-Lüfter. Sie lassen sich in einem Bereich von 400 bis 2.400 U/min steuern und erreichen dabei eine Lautstärke zwischen 10 und maximal 37 dB(A). Ein weiteres praktisches Feature ist der „Zero RPM Mode“, der es ermöglicht, die Lüfter bei geringer Belastung des Systems komplett zu stoppen – zumindest bis die Temperatur 40 Grad erreicht. Der Airflow reicht von 16,44 bis 63,1 CFM, was für eine starke Kühlleistung sorgt.
Beleuchtung​
Der CPU-Block und die Lüfter sind mit vollständig anpassbarer RGB-Beleuchtung ausgestattet, die über die Corsair iCUE-Software gesteuert werden kann. Damit lassen sich die Beleuchtungseffekte individuell auf den Rest des Systems abstimmen. Das ermöglicht nicht nur eine optisch ansprechende Installation, sondern auch die Synchronisation mit anderen Corsair-RGB-Produkten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Jeder Lüfter ist mit 34 RGB-LEDs bestückt, die sowohl an den Seiten als auch auf den weißen Lüfterblättern für die Lichteffekte sorgen.
Montage​
Die Montage der H150i RGB gestaltet sich dank der gut durchdachten Montageanleitung recht einfach. Besonders hervorheben möchte ich das iCUE LINK-System, das den Anschluss und die Steuerung der Lüfter sowie der Beleuchtung erheblich erleichtert. Die Montage der Corsair iCUE LINK H150i RGB erfolgt im Wesentlichen in drei Schritten:
  1. Intel bzw. AMD Installation der iCUE LINK RGB AIO
  2. Installation des System-Hubs
  3. Software einrichten
Auf dem von mir verwendeten LGA1700 Board mussten folgende Schritte ausgeführt werden (so wurde zumindest die Montage von mir durchgeführt):
  1. Backplate installieren
  2. Intel-Abstandsschrauben installieren
  3. Radiator mit den kurzen Schrauben und den Unterlegscheiben im Gehäuse installieren
  4. Pumpeneinheit installieren
Nachdem die AiO jetzt im Gehäuse sitzt, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Installation des System-Hubs:
  1. iCUE LINK RGB AIO mit dem System-Hub verbinden
  2. System-Hub mit USB und Strom verbinden
  3. System-Hub anbringen
Als letztes geht es jetzt noch darum, die iCUE-Software einzurichten. Hier lege ich euch das Video-Tutorial auf der Corsair-Homepage ans Herz. Dort findet ihr auch eine ausführliche, bebilderte, Anleitung.
Die Software​
Im heutigen H150i RGB Review darf ein Blick auf die Software iCUE nicht fehlen, da sie ein integraler Bestandteil des gesamten Corsair-Ökosystems ist. iCUE polarisiert etwas – manche lieben es, andere hassen es. Ich muss zugeben, dass ich früher kein großer Fan war. Wenn man aber Corsair-Produkte nutzt, führt kein Weg an iCUE vorbei. Fairerweise muss ich sagen, dass meine letzten Erfahrungen mit der Software schon eine Weile her sind und sie sich seitdem deutlich verbessert hat. So langsam mag ich sie.
Die Corsair iCUE-Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur Steuerung und Überwachung der H150i RGB. Damit lassen sich Lüftergeschwindigkeiten, Pumpenleistung und RGB-Beleuchtung anpassen. Außerdem können individuelle Profile für verschiedene Szenarien wie Gaming, Arbeit oder Leerlauf erstellt werden. Schaut aber selbst:
Temperaturen und Lautstärke​
Vorab ein paar Infos zu meinem verwendeten Referenzsystem:
MainboardASUS ROG Maximus Z690 Apex
BIOS Version 4001
CPUIntel Core i5-12600KF
CPU-KühlerCorsair iCUE LINK H150i RGB
Arbeitsspeicher32GB Corsair VENGEANCE DDR5 5600MHz CL36
GrafikkarteSapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX
FestplatteCrucial P3
NetzteilSeasonic Prime Platinum 1200W ATX 2.4
GehäuseStreacom BC1 V2
Zum Schluss noch ein paar wichtige Infos, wie die Messungen auf meiner Seite erfolgt sind.
  • Die Messung der Temperatur und Lautstärke erfolgte auf einer Benchtable.
  • Die Ermittlung der Temperaturwerte erfolgte mittels 20 Minuten Cinebench R23 Multi.
  • Die CPU lief mit fest eingestellten 150W (INTEL BIOS Setting), die GPU war nicht gedrosselt/übertaktet und lief mit den Standardeinstellungen.
  • Die Raumtemperatur wurde vor Beginn des jeweiligen Testlaufs gemessen und die Ergebnisse im Anschluss auf 20°C normiert.
  • Die Ermittlung der Lautstärke erfolgte mit dem VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-200 ca. 30cm von der Benchtable entfernt.
Folgende Messungen wurden durchgeführt:
Temperatur
  • Radiator-Lüfter 1000 rpm & Pumpe 100%
  • Radiator-Lüfter max. rpm & Pumpe 100%
Lautstärke
  • Radiator-Lüfter min. rpm & Pumpe 100%
Jetzt aber genug davon, kommen wir zu den Ergebnissen der Temperatur- und Lautstärke-Messung.
Ergebnisse​
Betrachten wir zunächst die Ergebnisse der Temperaturmessungen:
Der Betrieb der Lüfter mit 1000 Umdrehungen pro Minute führte zu einer CPU-Temperatur von 73,8 °C. Durch Erhöhung der Drehzahl auf das Maximum von ca. 2400 Umdrehungen pro Minute konnte die CPU-Temperatur jedoch um 10,1 °C auf 62,7 °C gesenkt werden. Bei beiden Messungen lief die Pumpe im Modus „Intensiv“ mit ca. 2850 Umdrehungen pro Minute.
Nun zu den Lautstärkemessungen bei minimaler, maximaler und 1000 Umdrehungen pro Minute:
Mit minimaler Drehzahl erreichen wir 36 dB(A), mit 1000 Umdrehungen 37 dB(A) und mit maximaler Drehzahl 55 dB(A). Die Pumpe wurde von mir bei allen Messungen im Modus „Intensiv“ betrieben, dadurch war sie recht deutlich bei den Messungen „min. rpm“ und „1000 rpm“ zu hören. Denkt aber bitte daran, dass es sich hierbei um einen offenen Aufbau handelt und dementsprechend keine Geräusche gefiltert werden.
Fazit zur Corsair iCUE LINK H150i RGB​
Was mich an der Corsair iCUE LINK H150i RGB absolut begeistert hat? Ganz klar: das Kabelmanagement! Ein absoluter Traum! Alleine die Tatsache, dass kein Kabel von der Pumpe über das Mainboard geführt werden muss, ist einfach genial. Jeder, der schon mal eine AiO verbaut hat, weiß wovon ich spreche – dieser Kabelsalat sieht einfach nie gut aus. Mit der H150i RGB bzw. dem LINK-System gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der Hub ist zudem erfreulich kompakt und lässt sich problemlos im Gehäuse verstauen.
Auch in puncto Kühlleistung und Lautstärke konnte mich die H150i RGB überzeugen. Sicher, es gibt leisere und effektivere Lösungen auf dem Markt, aber das Gesamtpaket stimmt hier einfach. Die Verarbeitung ist Corsair-typisch hochwertig und die AiO macht optisch richtig was her. Besonders gut finde ich auch das Feature, die Temperatur der Kühlflüssigkeit auszulesen – ein nettes Extra!
Apropos Steuerung: Die iCUE Software von Corsair bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Konfiguration der H150i RGB. Hier kann man nicht nur die Lüfterdrehzahl bzw. Pumpendrehzahl und die RGB-Beleuchtung anpassen, sondern auch die Temperatur der Kühlflüssigkeit überwachen. Allerdings ist die Software nicht gerade ressourcenschonend und kann am Anfang etwas unübersichtlich sein.
Einziger Wermutstropfen: der Preis. Sowohl die AiO selbst als auch die zusätzlichen LINK-Komponenten sind nicht gerade ein Schnäppchen. Die H150i RGB schlägt im offiziellen Shop mit stolzen 284,90€ zu Buche. Und für ein 3er-Set Corsair iCUE LINK QX120 RGB Lüfter werden mal eben rund 140 € fällig. Wer also zusätzliche Lüfter für sein System benötigt, muss ganz schön tief in die Tasche greifen.
Zusammenfassung​
The good
  • iCUE LINK System reduziert Kabelaufwand
  • Kühlleistung und Lautstärke
  • Verarbeitung
The bad
  • Hochpreisig
  • Hohe Lautstärke bei maximaler Drehzahl
