moritzl
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Verpackung und Lieferumfang
Technisch Daten
Äußeres Erscheinungsbild
Kabel und Anschlüsse
Corsair Link
Praxistest und Lautstärke
Fazit
Vorwort
Zu Beginn möchte ich mich erst einmal beim ganzen Hardwareluxx Team für die Möglichkeit dieses Userreviews bedanken. Das Testsample kam gut und sicher verpackt bei mir an. Alle Bilder finden sich im Spoiler.
Das Corsair ax 760i ist zurzeit eines der modernsten Netzteile im Consumerbereich, da es über eine digitale Spannungsregelung verfügt. Außerdem ist es Vollmodular, 80Plus Platin zertifiziert und semi passiv. Das folgende Review soll nun zeigen ob das Netzteil wirklich so gut ist, wie es die Daten versprechen. Das Netzteil besitzt außerdem die Möglichkeit, dass es sich über den Corsair Link mit dem PC verbinden kann und man somit z.B. den Lüfter regeln kann.
Das Corsair ax 760i kommt in einem rot-schwarzen Karton daher. Dieser ist optisch recht ansprechend gestaltet und das Netzteil ist darin auch sehr sicher verstaut.. Was gleich zu Beginn auffällt ist, dass der Karton deutlich größer als das eigentlich Netzteil ist. Auf der Oberseite des Kartons finden sich Informationen zu den verschiedenen Anschlüssen des Netzteils. Auf der Rückseite des Kartons sind einige technische Daten und Fakten des Stromversorgers zusammengefasst.
Der Lieferumfang enthält alles wichtige, um das Netzteil sofort in Betrieb zu nehmen. Positiv ist, dass man auch auf Kleinigkeiten wie z.B. schwarze Schrauben Wert gelegt hat. Außerdem ist auch eine ordentliche Anzahl an Kabelbindern vorhanden, sodass man all seine Kabel optimal im Gehäuse verlegen kann. Zusätzlich finden sich auch ein Garantie bescheid und die obligatorische Anleitung im Lieferumfang wieder.
Technische Daten
Hersteller und Bezeichung | Corsair ax760i |
Straßenpreis | ca. 160€ |
Leistungswerte | |
+3,3V | 25 A |
+5V | 25 A |
+12V | 63,3 A |
+5Vsb | 3 A |
-12V | 0,8 A |
Leistung 12V | 759,6 W |
Leistung 3,3V & 5V | 125 W |
Gesamtleistung | 760 W |
Anschlüsse | |
ATX | 24(20+4)-Pin |
EPS/12V/CPU | 8(4+4)-Pin, 8-Pin |
PCI-Express 8(6+2)-Pin | 6 |
SATA | 12 |
4-Pin Molex | 8 |
Floppy | 2 |
Features | |
Effizienz | 80plus Platinum |
Abmessung(LxBxH) | 160 x 150 x 86 mm |
Lüfter | 120mm, kugelgelagert |
Kabelmanagement | vollmodular |
Herstellergarantie | 7 Jahre |
Das Gehäuse des ax760i ist der Preislage entsprechend hochwertig verarbeitet. Die anthrazitfarbene Oberfläche wurde pulver-beschichtet und sollte somit auch relativ widerstandsfähig gegenüber Kratzer sein. Auffällig ist auch noch das glänzende Crosair Logo in der Mitte des Lüftergitters. Das Netzteil ist mit seiner Länge von 160mm relativ kompakt für seine Leistungsklasse und somit sollte es keine Komplikationen beim Einbau in verschiedenen Gehäusen geben.
Als aller erstes sollte ich hier noch sagen, dass mir allgemein das Vollmodulare Design sehr anspricht, aber es meiner Meinung nach nicht perfekt umgesetzt werden. Das einzige Problem ist, dass jedes Kabel 2 verschiedene Anschlüsse hat. Eines gehört in die Hardware im PC, das andere in das Netzteil. Beide Anschlüsse sind bei einigen Kabeln (z.B. 8-Pin EPS) zwar identisch, allerdings darf man sie nicht umdrehen, da sonst das Netzteil Schaden nehmen kann. Allerdings sind die einzelnen Anschlüsse immer beschriftet, sodass man immer weiß wo was reinsteckt werden muss.
Das Problem welches aus diesem System resultiert ist für die meisten Nutzer wohl vernachlässigbar, aber trotzdem will ich es kurz nennen:
Wenn man sein Netzteil mit Einzelsleeve versehen will ist das zwar möglich, das Problem ist nur, dass die Kabel dann durcheinander sind und daher nicht besonders gut aussehen. Dieser Umstand wurde z.B. bei einigen Netzteilen von Silverstone besser gelöst. Ich verstehe auch nicht warum Corsair die Stecker vertauscht hat. Wer trotzdem Einzelsleeve um seine Kabel haben will, kann entweder bei Corsair einen neuen Satz fertig gesleevte Kabel für ca. 80 US Dollar kaufen, oder muss selbst Hand anlegen und mit einem nicht komplett perfekten gesleevten Netzteil leben.
Die Kabel sind alle komplett gut verarbeitet und lassen sich relativ gut biegen und somit verlegen. Die Sata und 4-Pin Molex Kabel sind als Flachbandkabel ausgeführt und sind somit relativ kompakt gehalten. Ein großes plus der Kabel ist, dass sie und die Anschlüsse komplett schwarz sind. Somit sieht der Rechner von innen auch sehr "clean" aus, wenn man die Kabel günstig verlegt. Das Mainboardkabel, die EPS und die PCI-e Kabel sind zudem alle noch schwarz gesleevt. Allerdings sind sie nur von einem großen Sleeve ummantelt und nicht einzeln gesleevt. Außerdem geht der Sleeve nicht komplett bis zu den Anschlüssen, sondern hört vorher auf. Der Sleeve hält dank Kabelbinder unter dem Schrumpfschlauch sehr gut und verrutscht nicht. Der Sleeve ist nicht komplett blickdicht, trotzdem kann man die einzelnen Kabel nicht erkennen, da sie ja schwarz sind.
Corsair Link
Der Corsair Link ist eine Steuer- und Kontrollsoftware die es erlaubt das Netzteil mit dem PC via USB zu verbinden. Außerdem ist es möglich andere Corsair Produkte mit dem "i" Kürzel über den Corsair Hub zu verbinden. Dadurch erhält man umfangreiche Systeminformationen und kann beispielsweise Lüfter steuern etc. Wenn man den Corsair Link mit dem PC verbunden hat muss man nur noch die Software auf der Corsair Website herunterladen und installieren. Danach kann bekommt man gleich einige Systeminformationen angezeigt, wie z.B. die CPU Auslastung oder die Temperatur der Grafikkarte. Das revolutionäre ist, dass man nun durch diese Software auch die Firmware des Netzteils aktualisieren kann und man dadurch in Zukunft wohl besser gerüstet ist, falls Komplikationen mit Hardware auftreten.
Praxistest
Testsystem
Prozessor | Intel Core i7 950@4,2ghz |
Mainboard | Asus Rampage 3 extreme |
Grafikkarte | Nvidia geforce GTX 470@750mhz |
Festplatte | Crucial M4 128gb |
Vergleichsnetzteil | High Power Astro pt 700w |
Strommessgerät | Trotec BX11 |
Mein Praxistest wurde am oben genannten System durchgeführt. Das High Power astro pt 700w ist auch 80PLUS Platinum zertifiziert, daher war es interessant zu messen, welches der beiden Netzteil die Nase vorn hat. Wie man erkennt schlägt sich das Corsair Netzteil im Idle- sowohl als auch im Lastszeneario etwas besser, obwohl die Unterschiede recht gering ausfallen.
Lautstärke
Mir ist klar, dass ich hier keine objektive Messung anbieten kann, da mir nur meine Ohren zur Verfügung stehen. Außerdem kann es sein, dass mein Netzteil einen guten oder schlechten Lüfter erwischt hat, also ist das nur eine subjektive Einschätzung meinerseits.
Im Idle ist das Netzteil nicht wahrzunehmen, da der der Lüfter sich nicht dreht. Auch konnte ich keinerlei Spulenfiepen oder dergleichen feststellen. Im Lastszenario habe ich erst ab ca. 25cm Entfernung ein leichtes Luftrauschen wahrgenommen. Wenn man mit dem Ohr direkt an das Lüfter geht konnte man noch ein brummen wahr nehmen, dieses ist aber ab ca. 5cm Entfernung nicht mehr zu hören. Das einzige mal wenn man das Netzteil wirklich hört ist beim einschalten. Denn da erreicht der Lüfter seine Maximaldrehzahl. Also bleibt festzuhalten, dass das Netzteil sehr geeignet für einen Silentrechner ist.
Fazit
Das Corsair ax760i gehört aktuell zu den besten Netzteilen am Markt. Die digitale Spannungsregelung ist bisher einmalig und kann in Zukunft durchaus sinnvoll sein. Das Netzteil ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet auch alles an Zubehör was benötigt wird. Das Vollmodulare Design ist sehr praktisch und erleichtert den Einbau. Die Kabel sind auch allesamt gut verarbeitet und wirken durch ihr schwarzes Kleid sehr edel. Nur die Vertauschung von Anschlüssen kann ich selbst nicht nachvollziehen. Der Corsair Link ist gerade in Kombination mit anderen Corsair Produkten wie z.B. der Corsair h100i praktisch und ersetzt eine Lüftersteuerung, wenn man es denn möchte. Im Alltag läuft das Corsair ax760i unauffällig und verrichtet seinen Dienst ohne Zicken oder nervige Geräusche. Das Preis/Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach gut. Denn für ca. 160€ bekommt man ein sehr effizientes und modernes Netzteil. Die gesleevten Kabelsätze die man bei Corsair nachkaufen kann, sind für manche User bestimmt interessant, da diese auch in diversen Farben erhältlich sind.
Thread Update:
- 23.04.2013 Start des Threads
- 25.04.2013 Update 1
- 29.04.2013 Alles fertig
