Corsair CMX 512 3200C2 400MHz
Dieter
Schwalm
Habe eine Frage zum Asus P4PE Mainboard,
unterstützt denn dieses Mainboard auch zwei Riegel Arbeitsspeicher
Corsair CMX 512 3200C2 400MHz Doppelbank.
Denn wenn ich beide Riegel also gesamt 1024MB einbaue friert mein Rechner ein,
sowie die Windowsoberfläche auf dem Monitor erscheint.
PC Hardware
Mainboard Asus P4PE GBL/SATA/1394/GD-UY
Pentium 4 3,06
Arbeitsspeicher Corsair CMX -512 - 3200C2 400MHz
Festplatte SATA WD 740 Raptor 74GB
CD ROM 1 Sekundär Master HP 9100
CD ROM 2 Sekundär Slave Plextor 2410
Grafikkarte Gainward Gefore 4 128MB
Betriebsystem Windows XP Prof.
Gibt es vielleicht eine Einstellung im Bios die geändert werden muß.
das ist aber komisch, hast du mal anderen ram probiert?
oder mal nachgeguckt ob dein mainboard vieleicht probs mit den ram hat?
Habe im Forum schon mal gesucht, habe auch einiges gefunden.
Nur nicht die Optimale Einstellungen im Bios für diese Speicher, kein Tunning.
Hätte gerne gewußt welche einstellungen ich im Bios einstellen muß
(die sicherste, nicht die schnellsten) !!
Gruß Dieter
Riegel einzeln durch getestet !!
Riegel sind beide in Ordnung.
Laufen einzeln auf allen drei Bänken auf meinem Asus P4PE
Bei Benutzung Bank 1 und Bank 2 bootet PC nicht mehr,
ebenso bei Bank 2 & 3.
Wenn ich die Riegel in Bank1 und Bank 3 setze und die Einstellung in
DRAM Refresh Rate auf (15,6us) setze läuft der PC auch mit beiden Riegel., dabei gibt es nur beim Windows Startbild eine kurze Störung
die man fast garnicht sieht.
Welche Einstellung muß ich im Bios vornehmen das das System am sichersten läuft, kein Tuning !!
Einstellung im Bios beim Test.
Memory Frequency (Auto)
DDR Reference Voltage (Auto)
SDRAM Configuration (By SPD)
SDRAM CAS Latency (2T)
SDRAM RAS to Cas Delay (3T)
SDRAM RAS Precharge DElay (3T)
SDRAM Active Precharge Delay (8T)
SDRAM Idle Timer (Auto)
SDRAM Burst Length (Auto)
Memory Turbo Mode (Enabled)
DRAM Refresh Rate (By SPD)
Memory Hole At 15M-16M (Disabled)
Memory Frequency Auto)
Gruß Dieter
@Dieter
Das Problem ist, dass er zwei Riegel mit aggressiven Timings nicht erträgt. Das liegt daran, dass das Board nur Single-Channel ist.
Also entweder nur einen oder Timings runter bis es richtig läuft.
Versuch mal SDRAM CAS Latency (2.5T). Der Rest sollte eigentlich gut sein.
Du hast in deinem anderen Topic nicht geschrieben, dass du zwei davon hast....
cu
loores
Erstmal Danke an Alle,
Habe Einstellung geändert: Memory Frequency (Auto) von Auto auf 266 od.333 oder 355MHz gestellt System läuft!!!
Gruß und nochmals Danke Dieter
