The Chosen
hallo forum
habe aktuell 4x4GB Vengeance-Red-2133 CMZ8GX3M2X2133C9R verbaut.
leider schaffe ich es nicht die angegebenen 2133MHz prime stabil zum laufen zu bekommem auf den ASROCK-Extreme4-M.
seit einer stunde läuft gerade prime mit den einstellungen 2000MHz-9-10-10-30 und 1,5V ohne fehler.
sobald ich aber 2133MHz-9-10-11-30 und 1,5V einstelle steigen nach kurzer zeit einige worker in prime aus.
auch eine lockerung der timings auf 11-11-11-31 und 1,5-1,6V brachten keine änderung.
gibt es noch ein paar separate einstellungen an den timings um 2133MHz stabil zu bekommen oder is da mein board oder die cpu schon am ende?
danke für die hilfe schon mal im vorraus
gruß
ralf
Update: nach 8Std. prime gab es keine fehler mit 2000MHz-9-10-10-30-1,5V...woran könnte es liegen...irgendeine spannung zu niedrig?
DRAM=1,5V / VTT=1,076V / VCCSA=0,925V / PCH=1,059V / PLL=1,832V
könnte es an der IGPU liegen? die mit 2133MHz auf standard nicht zurecht kommt?
gruß
ralf
