Corsair Dominator 6600Mhz DDR5 zeigt nur 3300Mhz in CPU-Z auf Z790 Hero- Hilfe benötigt!
NelBastian
Hessen
Hallo zusammen,
Ich bin gerade ziemlich verwirrt und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe ein neuen Arbeitsspeicher, den Corsair Dominator 2x 32GB 6600Mhz DDR5, und versuche, diesen auf meinem System (Intel i9 13900k auf einem Asus ROG Z790) zum laufen zu bringen.
Ich habe den Speicher in meinem BIOS jeweils einmal auf XMPI und XMP II eingestellt und dort wird mir auch die volle Geschwindigkeit von 6600Mhz angezeigt. Ich habe auch Memtest laufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden. Alles scheint also auf den ersten Blick in Ordnung zu sein.
Allerdings, wenn ich in Windows bin und CPU-Z verwende, um die tatsächliche Speichergeschwindigkeit zu überprüfen, zeigt es nur 3300 Mhz an. Das ist sehr verwirrend und ich verstehe nicht, was falsch läuft.
Kann mir jemand hier vielleicht jemand helfen und mir sagen, warum ich diese Diskrepanz zwischen dem, was mein BIOS anzeigt, und dem, was CPU-Z in Windows anzeigt, habe? Ist es ein BIOS-Update-Problem (aktuellste Version installiert), oder habe ich eine Einstellung übersehen? Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Problemen gemacht? Jede Hilfe oder Beratung wäre sehr geschätzt.
Vielen Dank im Voraus!
Alles im grünen Bereich, 2x3300Mhz = 6600Mhz.
Die Riegel laufen nur effektiv mit 6600Mhz, aber nicht real. Real laufen sie mit 3300Mhz (DDR = Dual Double data rate).
CPU-Z gibt das nur anders aus als das BIOS, in dem die effektive Geschwindigkeit angezeigt wird
