Corsair H100i ist ziemlich laut.
Klaasibub
Hallo HardwareLuxx-Community,
wie im Titel zu erkennen habe ich ein mehr oder weniger großes Problem mit der Pumpe meines Corsair H100i,
ich habe schon sehr viel nach einer Problemlösung gesucht, mitunter auch in diesem Forum, bis jetzt konnte ich aber leider noch zu keinem Ergebnis kommen.
Alle Foreneintrage und Videos die ich bis jetzt angeschaut habe, haben mir nur bedingt weitergeholfen, deswegen habe ich mich nun entschieden einen Forenaccount zu erstellen und einen eigenen Thread aufzumachen.
Gesagt werden muss zudem, dass es mein erster eigener Rechner ist, bei dem ich doch einige Zeit investiert habe um Teile zu finden die meinen Anforderungen gerecht werden.
Ich habe meinen kompletten Rechner mithilfe der beiliegenden Anleitungen zusammengebaut, um ja nichts falsch zu machen.
So weit läuft er auch gut, mein einziges Problem ist die Lautstärke der Pumpe, die auch bei geschlossenem Gehäuse und Headset auf, aufgrund ihrer Frequenz noch sehr deutlich zu hören ist.
Corsair Link habe ich installiert, die Fans auch so weit runtergeregelt wie es geht. Mal davon abgesehen das die von Corsair mitgelieferten Fans allgemein schon sehr laut sind, konnte ich bereits ausschließen, dass sie der Verursacher für diese Lautstärke sind.
Die Pumpe läuft etwa 200 RPM zu schnell, (2000 RPM sollten so Standard sein habe ich gelesen) laut einem anderen Thread hier im HardwareLuxx-Forum kann dies am Netzteil liegen.
Ich kann mir das Netzteil als Auslöser jedoch nur schwer vorstellen, da es sich hierbei um ein Netzteil der gleichen Marke, genauer gesagt dem Corsair CSM550M handelt...
Ich habe auch davon gelesen, die Spannung für die Pumpe zu veringern, jedoch wird mir hiervon z.B. im Corsair Forum dringend abgeraten, da es angeblich zu schäden kommen kann.
Die Frage, die sich für mich nun stellt ist, was tun? Ich bin mit meinem Latein, das ohnehin schon ziemlich limitiert ist, am Ende. Ich habe viel gesucht, viel gelesen und weiß jetzt trotzdem nicht weiter.
Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen? Falls euch das irgendwie eine Hilfe sein sollte, hier meine Specs:
Corsair H100I Wasserkühlung
Corsair CSM550M Netzteil
MSI Z97I Gaming ACK Motherboard
... der Rest ist meines erachtens nicht relevant, von daher erspar ich euch das.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
MFG Klaas
Hier würde ich als erstes fragen:
Corsair
Gerade bei den AIO´s gibt es manchmal "Montagsmodelle" Im Zweifelsfall eine RMA in die Wege leiten !
Corsair
Gibt es eine Möglichkeit meinen Beitrag dorthin zu "bewegen"? Tut mir leid, wie gesagt bin ich neu hier, hab das wohl glatt übersehen.
Mit der RMA bin ich etwas skeptisch, da ich ja sozusagen Neuling im PC Bereich bin, bin ich mir nicht so sicher ob ich das überhaupt richtig beurteilen kann...
Ich weiß, dass die H100i nicht "Flüsterleise" ist, nur bin ich mir auch nicht sicher ob sie so laut sein soll... Sie rattert nicht und ich habe auch nicht das Gefühl
das Luft im System ist.
Ja, ein Mod. kann dein Posting in den Bereich verschieben
Nunja, es gibt sicherlich leisere AIO Pumpen, als die von Corsair, aber als laut würde ich die nicht bezeichnen !
Du kannst dir als Vergleich einige Youtube Videos ansehen, aber das ist auch nur ein Anhaltspunkt, weil die techn. Voraussetzungen der Aufnahmegeräte natürlich variieren.
Alles klar, dann bitte ich einen Mod diesen Thread zu verschieben.
Ebendrum wollte ich kein Youtube Video als vergleich nehmen, hätte mich wahrscheinlich nur irritiert...
verschoben :wink:
kBitteschön ;)
Hi Klaasibub,
Geräusche sind immer subjektiv zu betrachten, daher ist es immer etwas schwer zu sagen ob es nun zu laut oder noch im Rahmen des Erlaubten ist. Da du ja schreibst, dass man die Pumpe selbst noch mit Headset auf den Ohren vernehmen kann, deutet dies in Richtung eines Problems. Oft werden Geräusche von Lufteinschlüssen im Pumpengehäuse verstärkt. Es kommt hierbei zu einem Rattern durch eine Umwucht des Schaufelrades. Hier hilft oft bereits der liegende Betrieb des Systems bis sich die Luftblasen aus dem Pumpengehäuse verzogen haben.
Die 2200RPM sind definitiv in Ordnung und kein Grund für ein lauteres Betriebsgeräusch. Die angesprochene Problematik tritt bei deinem Kühler nicht auf. Eine Reduzierung der Spannung ist daher abzuraten, zudem du dies auch nur über den SATA Anschluss realisieren könntest. Hier kann man nicht mal eben die Spannung herunterregulieren ohne Weiteres und bei normaler Funktion wird dies gar nicht benötigt.
Sollte der liegende Betrieb zu keiner Verbesserung führen, tauschen wir die Kühlung gerne gegen eine neue aus. Hierfür musst du dich einfach bei uns im Kundenportal melden. Halte deine Rechnung bereit.
Viele Grüße
Hi Klaasibub,
Viele Grüße
Dann werde ich wohl erstmal versuchen meinen Rechner über Kopf zu betreiben :d (So ist das doch gemeint? Habe es im Push and Pull Setup installiert)
Wenns nicht besser wird dann melde ich mich wohl nochmal bei euch. Wie lange kann das denn dauern falls es an Lufteinschlüssen liegt?
das kann nach paar sekunden bzw 1-2 minuten weg sein aber kann auch etwas länger dauernd. den rechner aber nicht bei eingeschalteter "HDD" rumwerfen. ^^
Würde ich nie wagen :P , zum glück ist momentan auch noch keine drinn, war zuerst im Budget für den Rechner dabei, fiel dann aber irgendwann unbemerkt raus. :d
Na Überkopf muss nun nicht sein. Horizontal soll es sein. Ich drücke die Daumen! :)
Wie sind Deine Erfahrungswerte nach dem Austausch? Problem behoben?
Hi kopfkino,
ich glaub kaum, dass du noch eine Antwort von dem Eröffner des Threads erhältst. Zum Thema Lautstärke ist dies immer Auslegungssache. Die Pumpen sind nicht lautlos, sollen aber definitiv auch nicht stören. Hast du schon eine H100i und selbes Problem oder gedenkst du eine zu kaufen?
Grüße
