Corsair H110 Pumpe knistert
theartjom
ich hab mir vor ein paar Tagen die H110 von Corsair gekauft. Mir ist nach dem Einbau direkt das Knistern der Pumpe aufgefallen.
Ist das normal, oder stimmt da was nicht? In Reviews im Netzt bin ich zu dem Thema auch nicht fündig geworden. Sonst ist alles gut und das Ding kühlt prima.
Danke schon mal für jede Antwort. :)
@Red_Bull
Nein leider nicht.
Die nutzen soweit ich es weis den Radiator als AGB.
Ist ein komplett geschlossenes Sys bestehend aus Pumpe, die im CPU Kühler sitzt, zwei Schläuche die zum Radiator gehen und je nach Ausführung ein kleiner oder ein großer Radiator.
Leider ist somit auch ein nachträgliches Auffüllen nicht möglich!
@theartjom
Kipp den PC mal vorsichtig wärend er läuft etwas, das könnte schon helfen das die Luft aus der Pumpe entweicht und zum Radiator weiterwandert.
Ansonsten kann es auch sein das du eine defekte Pumpe erwischt hast, ist leider nicht sooo selten bei den Corsair Dingern, musst mal bei Google eingeben, mit dem Problem einer lauten Pumpe bist du nicht alleine.
Da kannst du nur, wie Eisbär vorschlägt, den Rechner mal in alle Richtungen kippen und hoffen, die festsitzenden Luftblasen in den AGB zu bekommen.
Aber all zu große Hoffnungen musst du dir nicht macht. Kompaktwaküs leiden unter genau diesen Problemen. Mal knattert die Pumpe, dann knistert Luft im Schlauch...
