Corsair H115i Pro in Dark Base 700
N
Nerowings
Guest
Hallo alle,
ich hab mir ein Dark Base 700 Gehäuse gekauft weil ich langsam genug vom Corsair Crystal Gehäuse hatte. Wenn ich mir jetzt das Ergebnis durch die Glasscheibe so ansehe bin ich nicht sehr zufrieden mit meinem Megakühler den ich auf der CPU sitzen habe. Ich würde deshalb und damit es einfach aufgeräumt wirkt gerne die Corsair AiO H115i Pro in mein Gehäuse einbauen. Ich hab einige Tests zu dieser AiO gelesen und sie soll wohl wirklich super sein was Lautstärke und Kühlung angeht, ich werde aber die Lüfter vermutlich gegen die bereits vorinstallierten Silent Wings 3 tauschen.
Ich habe geplant den Radiator in der Front zu montieren und die Lüfter davor zu montieren das sie Kühle Luft durch den Radiator ins Gehäuse saugen und zusätzlich oben sowie hinten jeweils einen 140er Silent Wings 3 Lüfter die wieder die Warme Luft aus dem Gehäuse rausfördern. Jetzt habe ich gelesen das das Dark Base 700 ein schlechtes Gehäuse für Kühlung sein soll, allerdings habe ich im Idle derzeit mit Luft gradmal 30 grad GPU und 40 grad CPU Temperatur. Was eigentlich echt okay ist, früher in alten Gehäusen waren das locker 15 grad mehr. Hat hier wer Erfahrung mit der Montage der H115i Pro in der Front so wie ich es geplant habe? Hier gibts ja ein Review allerdngs mit Montage im Deckel. Die Front sollte da schon bessere Temperaturen erreichen denke ich. Kann ich das alles so machen wie ich es derzeit geplant habe?
Freue mich über Antworten :)
Habe die genau so montiert ist alles gut so nur bedenke, wenn du nicht die Corsair Lüfter nutzt fällt die Zero RPM Funktion vermutlich weg, die man über iCue an steuern kann.
das wäre ja nicht so wictig, ich würde die Silent wings 3 über die Lüftersteuerung an der Front vom Gehäuse einfach steuern. Wenn ich merke die Temps passen nicht, gehe ich auf Stufe 2 oder 3 und gut ist. Aber gerüchten zufolge sollen die Lüfter die dabei sind auch mega leise sein. Könnte man also wohl durchaus drauf lassen.
Ok aber ich würde die Lüfter über die Corsair Steuerung laufen lassen, da gibt es sogar drei Modi. Die selber zu steuern macht doch wenig Sinn, so schnell kann man nicht reagieren, die ist sehr präzise.
naja schnell reagieren muss ich da nicht, ich habe selten osd aktiv. Aber ich werde dann mal die Corsair Lüfter installiert lassen. Vielleicht mache ich dann einen der Silent Wings 3 noch oben ins Gehäuse dann blasen eben 2 raus. Hab jetzt mal die AiO bestellt. Danke dir
