Fantastiic
Semiprofi
Guten Abend Luxxer und Corair Team.
Ich habe folgendes Problem bei meinem Prozessor (AMD Phenom II 1090T) steigt die Temperatur in Prime95 auf 62° und höher, jedoch hab ich an der Stelle abgebrochen, weil die Temperaturen mir zu hoch wurden.
Mit 2 Lüftern werden die Temperaturen auch nicht besser. An der Gehäuserückwand hängt ein ausblasender Lüfter und an dem der Radiator. Also durch den Radiator wird die Luft ausm Case rausgezogen. Die Schläuche sind unten, falls die Frage auftritt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter... Muss man da irgendwas beachten bei der Montage gibts da nen Trick?
Achja: Bitte ich suche nur Hilfe keine Wortgefechte oder Behauptungen!!
EDIT: Noch was, ist es richtig das, das Push&Pull Verfahren am besten ist? Kalte luft von aus durch den Radi und warme Luft von ihnen nach außen? Entsteht da kein Nest?!
Schonmal Danke im Voraus!
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:02 ----------
In BFBC2 ne Spitzntemp von 54°.
Hab den PC auch schon untervoltagt und trotzdem 54°!!! Is des normal?
3,2ghz@1.25v
3,2ghz@1.25v
