Corsair H50 in Silverstone Sugo 02
mehmi
Türkei
Moin an alle,
ich baue gerade für meinen Bruder einen kleinen PC zusammen. Da er sich das geld mühsam zusammengespart hat dafür aber keine ahnung von PC Komponenten hat habe ich die Aufgabe gerne übernommen.
Als CPU setze ich einen Phenom 9650 ein. Kühlen wollte ich diesen mit der Corsair H50 Wasserkühlung. nun weiß ich nur noch nicht, wo ich den Radiator mitsamt Lüfter hinbauen soll...
Hier ein paar Bilder.
Caseking.de » Gehäuse » Aluminium Gehäuse » Silverstone SST-SG02B-F Sugo - black
Eine Idee ist es, den Radiator rechts an den 5,25" Schächten zu befestigen. Das es zwei sind ergibt sich eine Fläche von 17cm in der Breite und 8,2cm in der Höhe, d.h. der Radiator würde 4cm nach unten überstehen. Von Oberkante Laufwerksschacht bis ganz unten sind es circa 17cm.
Die zweite Idee ist wieder rechts von den Laufwerksschächten :), jedoch diesmal an der Seitenwand. Dafür würde ich dann ne Öffnung schneiden und/oder Löcher bohren müssen.
Die dritte Idee, die ich hatte war die Verstrebung an der man links schräg einen 80mm Lüfter montieren kann, zu entfernen und den Radioator an der Decke zu befestigen. Dafür müsste ich dann entweder eine Öffnung schneiden oder Löcher bohren.
Die vierte Idee war, den Festplattenkäfig auszubauen oder zumindest weiter rechts anzusiedeln, damit der Radiator links davon Platz hat. Auch herfür wären Löcher oder sogar eine Öffnung von nöten, damit die Luft zirkulieren kann.
Wie ihr seht habe ich zwar Idee, weiß aber nicht, wie ich sie umzusetzen habe.
Falls jemand ne Idee hat - und das fände ich super :) - wäre es lieb, wenn ich es so detailreich wie möglich erklären könntet, damit ich auch ja nichts falsch mache.
In das Gehäuse kommt ein DVD-Laufwerk und in den Schacht drunter ne Lüftersteuerung. Außerdem habe ich 4 10cm Kaltkathoden bestellt, die ich im Gehäuse anbringen will.
Als Grafikkarte fungiert eine 8800GTS im Referenzdesign. Nur damit ihr schonmal wisst, was so reinkommt.
LG mehmi
Also eine Möglichkeit wäre ja noch Winkel zu benutzen um es halt am Boden festzumachen.
Wie müsste ich vorgehen wenn ich das ganze am Plexiglas festmachen wollte?
Das Gehäuse habe ich schon. Habe jetzt auch ne Seitenwand aufgeschnitten. Wird jetzt gefeilt, geschliffen und dann lackiert. Werde dann Bilder hochlanden, wenn der Arbeitsschritt fertig ist. Aber rein vom Platz her müsste die H50 passen :)
Schaun wir mal.
Da bin ich mal gespannt, ich habe das gleiche vor! Ich liebe das Sugo einfach weil es so klein und geschickt ist.
Grüße Tobias
