da ich keine Lust hatte, die nagelneue H60, welche zusammen mit dem Rest vom neuen Rechner ankam, zu tauschen, weil sie das (scheinbar übliche) Problem mit den nerfigen Klappergeräuschen hat, habe ich mich dazu entschieden eine Lösung zu finden.
Das Problem entsteht scheinbar aufgrund eines zu hohen Gegendrucks im Wasserkreislauf.
Mein Test hat ergeben, dass die Lautstärke über 12V weiter zunimmt und bei 10,8V war die Pumpe schlagartig still.
Die Lösung:
Ein 10Ohm Widerstand mit 1 oder 2 Watt wirkt Wunder.
Das Geräusch kam bisher nicht wieder und ein Burn-in (CPU: Core I5 2500k, übertaktet auf 4,2GHz pro Kern) ergab maximal 55°C
Mich würde interessieren, ob auch andere mit dieser recht einfachen Lösung das Problem ebenfalls in den Griff bekommen.
Gruß, Deadhead
Die Lösung:
Gruß, Deadhead
