Corsair H80 wird lauter
ozi
Moin. :)
Meine H80 macht extreme Probleme.
Im Betrieb dreht das Teil plötzlich so laut auf als wenn eine Jet startet.
Die CPU wird auch plötzlich heißer und die Drehzahl der Lüfter an der Corsair gehen bis 2800 Umdrehungen.
Hatte eigentlich nie ein Problem mit der Anlage.
Ist das Teil defekt oder was könnte das Problem sein ?
Wird den der radiator warm?
Gibt die pumpe noch ein drehzahlsignal zurück?
Pumpe macht´s nicht mehr lange, schalt aus und schick zu Corsair, ehe das Ding komplett hinüber ist !
Also die Pumpe läuft mit 950 und die Lüfter mit 2000 Umdrehungen.
Also der Radiator ist sauber und nicht mit Staub zugesetzt.Wird regelmäßig gesäubert.
Einschicken fällt aus weil keine Garantie mehr.Leider...
Edit: Hab eben was von 5 Jahren Garantie gelesen für die H80.
Stimmt das ?
Meld dich doch in Corsair Support Abteil. Da hast du gleich ein Supporter, der dir genau helfen kann.
Stimmt das ?
Das sind die werte wenn sie laut wird? Hohe cpu temp bei schnellen lueftern heisst eigentlich das die pumpe kein wasser mehr bewegt und sich alles froehlich aufheitzt
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Nein,das sind die Werte wenn die Anlage gut läuft.Die H80 ist auf mittlerer Stufe eingestellt.
Gestern ist die Temp der CPU rasant angestiegen auf über 40 Grad und die Lüfter haben Vollgas gegeben bis über 2800 Umdrehungen.
Hab gestern zwei Testläufe gemacht und die Anlage funktioniert wieder tadellos.
Heute auch alles ohne Probleme.
Schon komisch... :eek:
