naja mein hx620w ist nach stundenlangem benchen nicht mal handwarm und der lüfter dreht immer noch sehr langsam.
Diese Aussage beweist, das du keine Ahnung von der Materie hast.
Natürlich wirds nicht warm, warum sollts auch?!
Aber hast auch mal geschaut, wie die Temperatur an den Kühlern ist?!
Nein??
Also wirds vielleicht doch warm oder fackelt gar ab, ohne das du es mitbekommst?!
---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
Natürlich ist es richtig, dass man sagt das der Lüftertausch risiken mit sich bringt aber man sollte es auch nicht übertreiben.
Und warum muss man die Gefahren klein reden?!
z.B. das an den Kondensatoren noch nach Stunden eine _Lebensgefährliche_ Spannung anliegt?!
Wenn der User sich entschieden hat den Lüfter seínes Netzteils zu tauschen dann sollte man das auch erst einmal so akzeptieren.
...dann ist er sich meist der Risiken und Gefahren nicht bewusst.
Oder was glaubst du, warum ich JEDEM nur dazu rate, ein NT so zu kaufen, wie es einem selbst am besten gefällt und nicht einfach wild dran rumzufummeln?!
Erstens hat der Hersteller sich meist was gedacht, bei dem verwendeten Lüfter.
z.B. kann der nötig sein, um das Netzteil bei Vollast unter höheren Temperaturen noch halbwegs kühl zu halten.
Klar kann man einen schwächeren Lüfter reintun, nur ists Netzteil dann nicht mehr für 50°C 'Raumtemperatur' ausgelegt sondern z.B. nur 15°C.
Und was glaubst du, hast du in deinem Case eher?!
15°C oder 50°C?!
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
So lange die Temperatur im Netzteil so kühl ist,
Und genau DAS ist ja das Problem!
Die wo hier davon sprechen, sprechen nicht von der Temperatur IM Netzteil sondern von der Temperatur des Netzteil Gehäuses.
Das sollt eigentlich auch bei 70-80°C am Kühler nicht allzu warm werden und genau hier ists Problem, das nicht gesehen wird.
Vielleicht sollt man mal mindestens mit 'nem IR Thermometer das NT beleuchten, optimalerweise mit 'ner Wärmebildcam...
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
was ich meinte ist, dass das NT immer versucht eine bestimmte temperatur zu halten
Du implizierst, das da eine gewisse Intelligenz vorhanden wäre - was nicht der Fall ist!
Die Regelung ist strunzdumm und einfach nur ein NTC, zum teil direkt an den Lüfter...
Es kann also durchaus sein, das das NT schon am bruzzeln ist und noch lang keine 10V im Rechner anliegen.
Ach btw:
Überhitzschutz ist nur bei den wenigsten Netzteilen vorhanden - und wenn sehr hoch angesetzt!
