Corsair iCUE 7000X RGB TG
tifa
Am WE kam Corsair iCUE 7000X RGB TG leider iCUE COMMANDER CORE XT
laufen an RGB nur zwei Ausgänge (1 und 4) Leider die restlichen sind Defekt
Bevor ich jetzt Komplette Gehäuse zurücksende gibt es eine Möglichkeit
nur den iCUE COMMANDER CORE XT zu Tauschen per Support
Hi @tifa,
Es gibt Möglichkeiten den Commander Core XT zu resetten.
Stelle aber als erstes sicher, dass alle CORSAIR Lüfter, chronologisch an den Ports 1-6 angeschlossen sind.
Hier ist noch ein Guide dazu:
Für weitere Lösungen, erstell bitte ein Ticket, bei meinen Kollegen:innen vom Kundensupport zu erstellen. Dort findest du dann auch den Punkt "Beschreibung" für einen Frei-Text, wo du bitte dein Problem schilderst.
Halte mich gerne dazu auf dem Laufenden.
Grüße Marcus
Danke Marcus
Ich werde es testen so bald ich daheim bin :)
Edit:
Leider passt da was nicht 2 Lüfter werden normal erkannt 2 als 8-Led Serie und das sind Original Lüfter von Gehäuse
Edit2: Hat sich erledigt, ich mußte alles Manuell einrichten :)
