Corsair Link als Lüftersteuerung?
Dreamer84
Experte
Bei Hannover
Moin Moin,
ich würde gerne, anstelle mehrere Programme am laufen zu haben, meine Lüftersteuerung über nur ein Programm realisieren.
Da ich bereits das AX860i, H100i, und den Corsair Domi speicher habe, würde sich doch Corsair Link anbieten.
Meine Fragen dazu: Was brauche ich alles?
Das Gehäuse hat 6 Lüfter, alles PWM.
Als Grundtein den Link Comander Mini?
Dort kann ich ja bis zu 6 Lüfter (4Pin) anschließen.
Die 2 anderen Geräte (H100i, AX860i) haben dort ja auch Platz.
Wie schließe ich den Speicher an? Dort sind an allen 4 Modulen ja kleine Anschlüsse vorgesehen.
Brauche ich dafür diese Kabel-Kit ? Corsair Link Accessory Cable Kit
Reicht es wenn ich nur 1 Speicher anschließe? Ansonsten wird es ja eng mit den Anschlüssen.
Den Mitgeliferten Speicher Lüfter "Airflow 2" würde ich ungern mit anschließen, sind nur noch mehr Verwirbelung :)
Dann würde mich auch so eine LED-Leiste interessieren. Kann ich diese direkt an den Comander Mini anschließen und über eine Software steuern? Oder brauche ich Lighting Node dazwischen um die Farbe an zu passen?
Da sich AISuite3 und Corsair Link wohl nicht verstehen, werd ich wohl auf AISuite verzichten müssen?
Gruß und Schönes Wochenende
Dreamer
Hi Dreamer84,
Der Commander Mini ist genau die richtige Wahl für dein Vorhaben.
Du schließt bis zu 6 Lüfter und die beiden Corsair Link Geräte direkt an den Commander Mini an. Dieser wiederum ist dann direkt via USB mit dem Mainboard verbunden. Einzig die RAM-Bausteine bekommst du hier nicht integriert. Du könntest einen der Temperatursensoren an den Speicherbausteinen befestigen und dann den AirFlow 2 auch über den Command Mini regeln, aber dies wolltest du ja nicht.
Eine LED-Leiste kannst du auch direkt mit dem Commander Mini verbinden. Eine zusätzliche Lighting Node ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert aber die Platzierung der LED-Strips ungemein. Diese kann auch direkt mit dem Commander Mini verbunden werden, so dass du auch stets Kontrolle über die LEDs hast.
Grüße
Hi Bluebeard, wie schließe ich den die Pumpe vom H100i an den Comander Mini an? Sollte ich die beiden Radiatorlüfter an der Pumpe dran lassen, oder sie einzelnd/paarweise an den Comander Mini hängen?
Kann ich die LED-Lichtbänder direkt an den Comander Mini anschließen und dann über Corsair Link die Farben steuern?
Danke dir.
Dreamer
Howdy, Dreamer84
ich habe die lüfter über die pumpe laufen gelassen.damit am comander mini platz für die anderen lüfter ist steuern kannst du diese dann in der software auch.. und die LEDS kannst du in den comander mini stecken und die farben per software steuern..
ich habe auch die lighting node nutze diese aber zurzeit gar nicht da ich nur 3 LED streifen und ein langes led flexband welches ich aus testzwecken angeschloßen habe was ich aber nicht empfehlenswert finde ich werde in zukunft nur originale LED streifen von corsair verbauen zum einen weil die farben intensiver und heller sind und zum zweiten ist mir das zu viel gefummel die pole zu löten usw... weil nicht alle gleich gepolt sind also da liegt meine empfehlung bei corsair lichtlein
Genau so wie Pelle es beschreibt anschließen. Du kannst sogar bis zu vier Lüfter an die H100i klemmen und dann noch sechs weitere an den Commander Mini und alles via Corsair Link ansteuern.
