Serialkiller
seid März betreibe ich mein neues System wo mit unter die H100i GTX in betrieb ist. Was muss im BIOS an dem CPU Header eingestellt sein? Ich hatte erst Auto hatte da aber das Gefühl da stimmt irgendwas nicht weil immer extreme Schwankungen in der Pumpen Drehzahl hatte jetzt steht der Header auf DC aber auch hier habe ich Schwankungen liegt das an der Lüfterkurve die man an dem Header einstellen kann und dann mehr saft drauf kommt?
Die Pumpe hat ja einen 3 PIN Anschluss der an den CPU Header angeschlossen wird, was genau wird über diesen 3 Pin Anschluss Betrieben? oder wird nur ein Tacho Signal gesendet? weil über den CPU Header auch eine Drehzahl ausgegeben wird, nur stellt sich mir die frage für was? für die Pumpe? Da dürfte die angezeigte Drehzahl aber zu niedrig sein und Corsair Link gibt auch eine andere Pumpen Drehzahl aus. Dann blieben noch die Lüfter für den Radiator aber auch hier sind die Werte teils sehr unterschiedlich im vergleich mit dem BIOS, man weiß gar nicht mehr was jetzt stimmt CORSAIR Link werte oder AI Suite?! ist es dann so kompliziert einfach identische werte mit dem BIOS auszuliefern?
Mit den Temperatur anzeigen das selbe Problem AI Suite liefert andere werte wie Corsair Link, wie kann das sein? Es gibt doch nur eine Temperatur Diode in jedem Kern oder und die liefert einen festen wert da müsste doch die Temperatur egal mit welcher Software.
Dann wird mir die Lüfter Drehzahl immer nur sporadisch angezeigt die meiste zeit steht dort aber 0 wie im folgenden Bild zu sehen.
Dann sieht man auch noch verschieden Temperatur werte die Core temp werte 1-4 ist klar aber was soll der CPU temp wert Package heißen? und die Temp anzeige im Reiter H100i GTX ist das die Temperatur der Kühlflüssigkeit? Wäre schön wenn ihr das genauer deklarieren würdet in der Dokumentaion
