JackA
Urgestein
Einleitung
Mit einer UVP von 79,99€ will die Nightsword RGB bei den großen Palmgrip Mäusen für anspruchsvolle Spieler mitmischen, ob ihr das gelingt, werde Ich subjektiv und mit ein paar Tests heraus finden.
Dazu gilt mein Dank an Hardwareluxx und Corsair für das Bereitstellen der Maus, dennoch wird diese Geste in keinster Weise das Ergebnis dieses Reviews beeinflussen.
Verpackung
Die Maus kommt in einem schlichten schwarzen-gelben Karton bei einem an, auf dem die wichtigsten Infos, wie Sensortyp, Anzahl der Tasten, Gewicht mit Tuning, Lieferumfang und die Systemvoraussetzungen, vermerkt sind. Hier habe Ich eine kleine Kritik, denn z.B. bei der deutschen Übersetzung wurde etwas geschlampt, so wären laut Beschreibung nur zwei Gewichte für sechs Anbringungsmöglichkeiten vorhanden und unter einer konturierten Form wird sich auch kaum einer etwas vorstellen können. Verzichtet wurde auch auf eine Klapp-Verpackung, wo man sich schon mal ein Bild der Maus machen und sie grob in die Hand nehmen kann, was Ich normal immer gerne mache.
Lieferumfang
Der Lieferumfang ist sehr spartanisch, im Karton enthalten ist:
- Die Maus
- Ein Case mit den Gewichten
- Etwas Dokumentation (Kurzanleitung, Garantie und Entsorgungshinweis)
Technische Daten
Sensor: PixArt 3391
Max. CPI/DPI: 18000
Min. CPI/DPI: 100
Einstellbar in 1er Schritten über die Software
Max. Polling-Rate: 1000Hz
Meter pro Sekunde: 10,2m/s
Max. Beschleunigung: 50G
LOD: 1,5mm
Mit Onboard-Speicher
Größe: 130 x 65(ohne)/85(mit Daumenauflage) x 43 mm
Gewicht (ohne Kabel): 115g ohne Gewichte, 135g mit Gewichte (6 Stück)
Tastenanzahl: 10 (alle programmierbar)
Micro-Schalter: Omron mit 50 Millionen Betätigungen
Kabellänge: 180cm (textilummantelt)
Beleuchtung: RGB
Betriebssystem: Windows 7/8/10
Ausstattung
Auf den ersten Blick richtet sich die Nightsword RGB an universelle Spieler, die größere Hände haben und die Maus gerne im Palm Grip halten, was man an der Anzahl der Tasten, deren Anordnung und Größe/Form der Maus erahnen kann. Da Ich selbst gerne die Maus in den Palm Grip nehme aber für einen Mann eher unterdurchschnittlich kleine Hände habe, war sie mir einen Hauch zu groß, was bei längeren Sessions zu Ermüdungserscheinungen führte. Dennoch konnte Ich jede Taste angenehm erreichen und auch der Druckpunkt fühlte sich bei allen Tasten immer sehr präzise an, wobei das Drücken des Mausrads eher schwergängig zu einzugliedern ist, was mich aber nicht sonderlich störte. Wo Ich schon beim Mausrad bin, dieses ist leider nur als 2-Wege-Mausrad verwirklicht worden, wodurch einem, im Gegensatz zum 4-Wege-Mausrad, zwei programmierbare Tasten fehlen. Wenn schon eine Maus mit vielen Tasten auf den Markt gebracht wird, ist das für mich unverständlich, wieso man darauf verzichtet, da es bereits sehr gut verwirklichte 4-Wege-Mausräder bei anderen Herstellern gibt.
Bei der Maus wurde viel gummiert (beide Seitenteile und die Rückseite), was Ich sehr mag, da man viel Kontrolle bei den Bewegungen hat. Wie Langlebig das Ganze ist, kann Ich über den kurzen Zeitraum aber nicht sagen, es fühlte sich jedenfalls sehr hochwertig an. Auch hängt die Langlebigkeit vom Hauttypen der jeweiligen Person und wie die äußeren Umstände im Allgemeinen sind (Sonneneinstrahlung z.B.) ab.
Die Gleitpads sind sehr groß gehalten aber bei meiner Maus ohne abgerundete Kanten, was zum Kratzen und Bremsen auf dem Stoffmauspad führte. Erst als Ich auf einem rauen Alu-Mauspad die Gleiter ein paar Minuten zurecht geschliffen habe, lief sie dann auf dem Stoffmauspad ohne weitere Probleme.
Die angesprochenen Gewichte kann man im Gewichtsfach mittig unter der Maus rein packen, wobei man beim genauen Betrachten bereits die Schalter sehen kann, die die Gewichte nach dem Reindrücken betätigen werden. Diese Schalter haben den Zweck, der Software zu melden, wie ausbalanciert die Maus mit entsprechender Gewichtsverteilung ist und zeigt das dem Nutzer dann auch an.
Das Mauskabel ist ein Standard Textilummanteltes Kabel, das eher steifer natur ist. Da es bei mir in einem Mousebungee geführt wurde, störte es mich nicht weiter, ohne Mousebungee wird es aber sicher den Einen oder Anderen nerven, da es beim Führen der Maus seinen eigenen Kopf hat.
Zuletzt dann noch die RGB-Beleuchtung, die gut umgesetzt wurde. Die einzelnen Bereiche werden einheitlich ausgeleuchtet und auch die Steuerung klappt ohne Probleme.
Performance
In der Nightsword RGB kommt der neuste PixArt 3391 Sensor zum Einsatz, der mittig platziert wurde und die momentane Speerspitze der Maus-Sensoren darstellen soll, was Ich auch durch einige Tests bestätigen kann, sofern man ihn mit 1000Hz betreibt. Beim Vorgänger, dem 3360/3366, zeigten meine Tests damals, dass er unter 1000Hz unter größerem Smoothing leidet, das hat sich mit dem 3391 gebessert. Mit 18000 DPI war dann aber wieder mehr Smoothing feststellbar, was evtl. davon kommt, dass dieser Wert interpoliert ist. Z.B. beim 3360/3366 war der Fall umgekehrt und der Sensor performte mit max DPI genauer. So eine Geschwindigkeit braucht man aber sowieso im Normalfall nicht.
Generell arbeitet die Maus sehr präzise und zuverlässig, und auch die LOD ist so gering, dass das Umsetzen der Maus den Zeiger kaum bewegen wird.
Enotus Tests mit der Nightsword RGB (3391):
Paint mit der Nightsword RGB:
Software
Die Software "iCue" hat eine erstaunliche Größe von 355MB, was Ich mir dadurch erklären kann, dass damit jede Corsair Peripherie angepasst werden kann. Sie bietet viele Einstellungsmöglichkeiten für die Nightsword RGB, die teilweise auf den ersten Blick für Fragezeichen sorgt, da Corsair hier Wege geht, die mir sonst noch nicht untergekommen sind.
Auf der ersten Seite befinden sich aufgelistet die Unterpunkte, mit denen man die Maus anpassen kann.
Unter den Punkt "AKTIONEN" kann man die einzelnen Tasten der Maus belegen und hier ist auch schon der angesprochene "Weg" den Corsair geht, der mir sonst noch nie untergekommen ist. Anstatt einfach eine Funktion auszuwählen und sie auf die entsprechende Maustaste zu legen, muss man für jede Taste eine eigene "Aktion" kreieren, in der man dann sagt "Funktion A" (ursprüngliche Funktion) wird zu "Funktion B", für dich Ich dann aus einer Litanei von Belegungen wählen kann, was ihre zukünftige Funktion denn seien soll. Das ist erstmal sehr umständlich, aber man kann sich daran gewöhnen.
Beim Punkt "BELEUCHTUNGSEFFEKTE" kann man dann die Effekte und Farben der in 4 Zonen unterteilten Beleuchtung der Maus anpassen und auch eigene Farbverläufe erstellen, was schon sehr umfangreich ist und jeden zufrieden stellen sollte.
Darunter findet sich der Punkt "DPI", bei dem man die Geschwindigkeit der Maus einstellen kann. Eine farblich anpassbare LED-Leiste zeigt dann enstprechende DPI Stufe an.
Mit dem Punkt "OPTIONEN" und "EINSTELLUNGEN" kann man dann weitere Einstellungen der Maus durchführen, wie z.B. die Kantenglättung, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Signalrate, Helligkeit, etc.
Weiter zum Punkt "OBERFLÄCHENKALIBRIERUNG", wo man, je nach Mauspad oder Tischplatte, den Sensor kalibrieren kann, was bei meinen Tests, sofern man sich an die Anleitung hält, eigentlich immer funktioniert hat.
Zu guter letzt kommt dann der bereits angesprochene Punkt "GEWICHTSEINSTELLUNG" bei dem immer genau angezeigt wird, welche Gewichte sich gerade wo in der Maus befinden und wie sich die Balance dazu verhält.
Pro (+), Neutral (0) und Kontra (-)
+ Sehr gute Präzision unter 1000Hz Signalrate
+ Sehr fein einstellbare DPI
+ Sehr gute Haptik
+ Sehr gute Größe und Ergnomie für Palm Gripper
+ Durchdacht positionierte und satt klickende Tasten
+ Mausrad mit deutlicher Rasterung ohne zu Rattern
+ Hochwertig anfühlende Gummierung für viel Grip
+ Onboard Speicher
+ Große Gleitfüße
+ Durchdacht anpassbares Gewicht
+ Umfangreiche Software
+ Umfangreich anpassbare RGB Beleuchtung
0 Umbelegung der Tasten anfangs sehr umständlich
0 Hohe aber im Vergleich angemessene UVP
0 Kein 4-Wege-Mausrad
0 Schwerer drückbares Mausrad
0 Übersetzungen auf dem Karton kontrollieren
- Sehr starres USB-Kabel
- Gleitfüße mit Grat, was zum Kratzen und Bremsen auf dem Stoffmauspad führt
Fazit
Mit einer UVP von knapp 80€ liegt die Nightsword RGB preislich bei den Top-Modellen der verkabelten Gaming-Mäusen anderer Hersteller und zeigt dabei höchste Präzision und Performance, und auch das haptische Gefühl lässt keine billige Maus erwarten. Die Programmierung mit der iCue-Software funktioniert zwar anfänglich umständlich aber dafür reibungslos und lässt kaum Wünsche offen.
Der einzige Punkt, der mir Bauchschmerzen bereitet hat, waren die Gleitfüße, was man zwar beheben kann, aber bei dem Preis nicht auftreten darf, da Ich schon Mäuse für weniger als ein Viertel des Preises in der Hand hatte, die das besser gelöst hatten.
Im Großen und Ganzen, und im Vergleich zur Konkurrenz, die auch nicht frei von Fehlern ist, wird die Nightsword RGB aber ihrem Preis gerecht.
PS
Da bemängelt wurde, dass das Mauskabel auf dem Mauspad schleifen wird, an der Stelle, wo es aus der Maus geführt wird, das konnte Ich bei meinem Exemplar nicht feststellen.
Verpackung
Lieferumfang
- Die Maus
Technische Daten
Sensor: PixArt 3391
Max. CPI/DPI: 18000
Min. CPI/DPI: 100
LOD: 1,5mm
Beleuchtung: RGB
Ausstattung
Performance
Software
+ Sehr gute Haptik
+ Onboard Speicher
+ Große Gleitfüße
Fazit
PS
